SU Einstellung bei nicht serienmäßigem Motor
Retlaw
Re: SU Einstellung bei nicht serienmäßigem Motor
#61
Beitrag von Retlaw » 20. Jul 2019, 09:31
DirkH hat geschrieben:
20. Jul 2019, 06:44
... Überlege schon ob ich die AAU noch mal rein mache, der kleine Rote nimmt auch eindeutig mehr Sprit.
Ich verstehe zwar nichts vom Vergaser einstellen, aber das hier klingt doch sehr nach "Trial and Error" (also sehr britisch) 8)
Warum nicht mal eine saubere und professionelle Abklärung und Fehlersuche?
DirkH
#62
Beitrag von DirkH » 20. Jul 2019, 09:56
Retlaw hat geschrieben:
20. Jul 2019, 09:31
20. Jul 2019, 06:44
Mensch Walter, jetzt wo Du es sagst. Ich fahr zur Frau Hue, die macht das schon :lol: :lol: :lol:
#63
Beitrag von Günter Paul » 20. Jul 2019, 11:06
:D :D
Walter kennt deinen Leidensweg nicht, Dirk,..ich hab`das alles noch mitbekommen, es war teilweise unvorstellbar und es war ja auch richtig teuer.
Ein halbes Jahr hast du damals auf einen Termin gewartet..irre.
Allein die Magnetstreifen von Papa Hue treiben mich noch um, aber ich glaube die waren gratis.. :wink:
Dennoch, es muss einen Grund geben und für mich ist die Spritseite noch lange nicht abgeschlossen :wink: ..sorry.
Kann sein, dass ich erneut überlesen habe, welche Zündkerzen du eingebaut hast.
Ich meine NGK sehen zu können auf den beiden Kerzen..waren die von vorn aus einem Versorgungsbereich, von den ersten beiden Zylindern, sehen die anderen genau so aus? NGK BP6ES ?
Wie auch immer, wenn es nur eine wäre würde man die Zündkabel austauschen oder eine andere Kerze dort hinein schrauben aus einem anderen Zylinder um zu kontrollieren ob es ander Kerze liegt.
Kabel, Kerzen und Kompression sind dran, wenn der Vergaser nichts mehr hergibt, wie siehst du das ?
Übrigens, bei dir sieht alles so gepflegt und sauber aus, da muss ich mich doch wundern, allein schon das Foto mit den Regentropfen, die Dichtung makellos, der Rahmen eine Augenweide, die Lackqualität als sei er gerade erst geliefert worden..Himmel Donner Keil, da fehlt jetzt nur noch der lackierte Unterboden und meine Haare stellen sich auf..enorm, chapeau.. :wink:
Retlaw
#64
Beitrag von Retlaw » 20. Jul 2019, 11:36
20. Jul 2019, 09:56
Mensch Walter, jetzt wo Du es sagst. Ich fahr zur Frau Hue ...
Entschuldige Dirk, aber für mich hört sich das sehr nach "Rumstochern im Nebel" an.
Aber wenn du dein Wägelchen technisch mechanisch komplett im Griff hast ...
Und es gibt ja nicht nur die Frau Hue.
DirkH
#65
Beitrag von DirkH » 20. Jul 2019, 11:53
Guten Morgen Günther,
es sollte ja auch nicht zu hart klingen, aber ich empfinde es manchmal schon als anstrengend.
Ich versuche die Dinge zu listen und die Probleme zu erklären, da kann ein Kommentar, der zeigt, daß nicht mit gelesen wird schon mal nicht ganz so lustvoll aufgenommen werden.
Ja Du hast richtig gelesen, es sind die NGK BP6ES. Meist nehme ich nur die 1. + 4. Kerze raus, sollte vielleicht mal die 2. + 3. raus nehmen um die Gewinde zu schonen. :lol:
Nein es sind leider alle 4 Kerzen. Das mir unverständliche ist immer mehr die Diskrepanz zwische wirklich SEHR GUT laufen und spätestens nach 3-4 Minuten im Leerlauf verfetten und humpeln, da die Drehzahl mit den verrußten Kerzen runter geht.
Ausdrücklich verrußt, nicht naß.
Er läuft nach der Fehlerbeseitigung nach Bob`s Unlust besser als er es jeh tat, vielleicht sollte ich einfach damit Leben, das verfetten mittels halber Fuß auf der Bremse und halber Fuß auf dem Gas um ihn am absterben zu hindern. Aber dann lacht Andreas Schlotmann mich im Herbst aus wenn ich zu ihm komme um die King Pins machen zu lassen.
Ich hab eben den Kompressionstester raus gelegt und prüfe das als nächstes, aber ein kranker Motor läuft nicht so schön, da hab ich ja auch schon Erfahrung drin.
Danke für das Kompliment von dem kleinen Roten soll ich Dir ausrichten. Aber so gut war er ab Werk nie. Unten ist er im Steinschlagbereich schwarz gewachst und die unkritischen Bereich sind in der Original grüngelben Tauchgrundiereung. Oben ist er von einem befreudeten Lackierermeister gemacht, dessen Haus ich damals gebaut habe. 2 x Rot, gekappt und dann noch 2 x Klarlack, ein Aufwand der für einen B eher unüblich ist. Aber sein Haus ist auch sehr gut geworden und wir sind Heute noch befreundet. :D
Kabel kann man probieren, wer weiß.
Retlaw
#66
Beitrag von Retlaw » 20. Jul 2019, 12:57
20. Jul 2019, 11:53
... Ich versuche die Dinge zu listen und die Probleme zu erklären, da kann ein Kommentar, der zeigt, daß nicht mit gelesen wird schon mal nicht ganz so lustvoll aufgenommen werden.
Woher willst du wissen, ob ich deine Texte gelesen habe?
Du erträgst offenbar keine kritischen Kommentare :shock:
Harry01
Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ. 79
#67
Beitrag von Harry01 » 20. Jul 2019, 15:42
Hi Dirk,
also ich denke, dass du doch zuerst mal die Kraftstoffpumpe erneuern solltest. Dann kannst du auf jeden Fall ausschließen, das es an der Pumpe liegt. Dann die AAU Nadeln rein, die sind im oberen Drehzahlbereich fetter, damit kannst du den Leerlauf etwas magerer einstellen. Wenn das nicht reicht, musst du evtl. die Nadeln etwas bearbeiten, oder Nadeln finden, die noch etwas schlanker zulaufen. Oder deine Vergaser haben die falschen Federn drin, sollten die roten sein.
Gruß Harry
#68
Beitrag von Noddy » 20. Jul 2019, 18:27
Mal ne andere Frage, wie hoch ist denn die Leerlaufdrehzahl eingestellt?
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#69
Beitrag von Fuggerer » 20. Jul 2019, 18:33
Servus @all,
welche NW ist in diesem Motor eigentlich verbaut?
Die Frage zielt eindeutig auf das Überfetten im Leerlauf hin.
Kritik an Profiwerkstätten mag im berechtigten Fall angebracht sein, aber Frau Hue kann was. Zumindest kenne ich persönlich mehrere Oldiefahrer, die dort sehr erfolgreich eine Abstimmung haben durchführen lassen. Und wenn hier so 'rundumgeschlagen' wird:
Was hat Frau H. denn eigentlich falsch gemacht?
Eine kurze Erklärung nach Jahren würde Licht ins Dunkel für die neuen Forumsuser bringen.
Have a nice WE,
Tom aus Göggingen.
#70
Beitrag von Günter Paul » 20. Jul 2019, 19:58
:D :D
Ich weiß nicht ob Dirk gerade kocht oder speist, aber er wird sich gewiss nicht die Stimmung verderben lassen.
Walter, was ist los, so kenne ich dich nicht, du bist doch immer ein um- und nachsichtiger MGler.?
Ich kann jetzt nicht für Dirk auf deinen Vorwurf antworten, aber es waren Horrorpostings, die damals, vor Jahren geschrieben worden sind.
Und den Anspruch das Schätzchen allein zu optimieren unterstütze ich ohnehin, weil ich schließlich Jahrelange Erfahrung damit habe und letzlich weiß, dass es nicht immer einfach ist so ein Problem einzukreisen.
Eigentlich, wenn tatsächlich alle vier Kerzen im Leerlauf rußen, kannst du von der Druckmessung die Lösung auch nicht erwarten, Dirk.
Ich bin davon ausgegangen, dass es nur eine oder zwei Kerzen waren.
Wie auch immer, auf der to do Liste stand dein Hinweis, dass du aufgrd. der Tabelle für deinen Verteiler, den Zündzeitpunkt ein wenig, soweit ich mich erinnere, etwa 4 Grad auf früh stellen wolltest.
Das wäre sicherlich eine Option für den Leerlauf, wenn dann alles andere so topp bleibt, wie du es zuvor beschrieben hast, dann bist du durch..!
Vorsicht bei Neugeborenen, (1 Beitrag) ich meine jetzt unseren Tom aus Göggingen, wo liegt das denn eigentlich?
Selbstverständlich kann Frau Hue etwas, dennoch muss es doch erlaubt sein, auf Mängel hinzuweisen.
Um das allerdings zu verstehen musst du vier oder fünf Jahre zurückgehen, damals wurde das alles abgehandelt, natürlich ohne jemanden runterzumachen, wir sind doch hier keine Übeltäter, nein, das war alles sehr sachlich und dennoch, der Erfolg ist damals ausgeblieben und hilft doch hier auch nicht weiter, weil Dirk sich bereits in Richtung besser bewegt.
Wetten, dass er das hinbekommt...und ach ja, Dirk, du liegst mit dem Thread erneut vorn :D
Euch allen ein schönes Wochenende , ich denke Micha sollte noch bedacht werden, aber daran wird er vermutlich als nächstes arbeiten, Micha :wink:
Retlaw
#71
Beitrag von Retlaw » 20. Jul 2019, 21:13
Günter Paul hat geschrieben:
20. Jul 2019, 19:58
Hallo Günter,
alles bestens bei toller Ferienstimmung im sonnigen Maggiatal 8)
Aber dieses "Dauer-Gedöns" (Entschuldigung) mit verrussten Kerzen bei "Stop-and-go" nervt mich langsam, vielleicht weil ich das so nicht kenne.
Natürlich ist es löblich, dass Dirk versucht sein Problem selber in den Griff zu bekommen. Ich finde aber, etwas überspitzt formuliert, er dreht sich dabei im Kreise.
Und jeder gibt Ratschläge dazu aus dem Fundus eigner, ähnlicher Erfahrungen, ich frage mich ob ihm das hilft.
Das müsste doch ein erfahrener Fachmann mit links beheben können, finde ich jedenfalls.
Ich frage mich auch, warum sich unsere "Spezialisten" dazu nicht äussern :shock:
#72
Beitrag von Ralph 7H » 20. Jul 2019, 22:25
Hallo Walter,
...kann dich gut verstehen und habe bisher darauf verzichtet mich zu der Thematik zu äußern. Elementare Angaben was dort zusammengestellt worden ist, fehlen einfach und ich stochere auch nicht gerne im Nebel.
Selbst habe ich so einige modifizierte MGB-Motoren konzipiert und gebaut. 2/3 verbringt man mit rechnen, planen und suchen, 1/3 mit dem Rest.
Wo soll man dann noch Erfahrungen weiter geben, wenn unklar bleibt, worüber eigentlich gesprochen wird und mit welchen Voraussetzungen man da überhaupt etwas zielgerichtetes beantworten kann?
DirkH
#73
Beitrag von DirkH » 21. Jul 2019, 09:18
einen schönen Sonntag Morgen meine Herren,
da lassen sich wieder sehr schön die grundsätzlichen Probleme eines Forums ablesen.
Es gibt immer meherer Fraktionen, die einfach nur Oldtimer angefixten, die Neueinsteiger die von der Materie des Schraubens übermannt sind, die Freaks die sich seit eh und je mit Vorliebe der KFZ Technik verschrieben haben und nicht zuletzt die Profis.
Ich habe mich mit dem Wehwehchen des kleinen Roten an die Allgemeinheit gewandt, in der Hoffnung hilfreiche Tips und Anregungen zu bekommen.
Wissend das ich keinen Anspruch auf Unterstützung habe, erwarte ich dennoch, so Ihr euch an meinem Thread beteiligt, ein mitlesen des Geschriebenen.
Es ist nicht erhellend als Tipp genau das zu lesen was ich 2 Sätze zuvor erläutert habe.
Wenn sich so mancher gelangweilt oder gar genervt fühlt gibt es da ein ganz einfaches Mittel, einfach den Thread meiden.
Wenn jemand weitere Informationen braucht wäre es ein Gebot der Höflichkeit dies kund zu tun und nicht mit einem "der ist eh doof, bastelt unmotiviert rum und schreibt nicht was denn an Informationen benötigt wird" abzukanzeln. Oder sich einfach raus halten.
Wenn es nach mir ginge würde ich mich ausschließlich mit dem Fahren beschäftigen, KFZ Technik interessiert mich nur aus der Not herauß. In meinem Umfeld ist mir niemand bekannt der sich mit der Materie englisches Alteisen wirklich auskennt, somit muß ich mir selbst helfen, oder zumindest die Informationen beschaffen um weiter zu kommen.
Nicht umsonst fahre ich 300 Kilometer über eine der übeslsten Staustrecken - Köln - Dortmund mach Bad Sassendorf zu Andreas Schlotmann um einen ganzen Packen an Arbeiten erledigen zu lassen. Dies 2 x abliefern und eine Woche später wieder abholen, Dank an mein Immergrünes die so einen Quatsch mit macht.
Genug der Wahrheiten, auch wenn mich das die Unterstützung einiger gekostet hat, überdenkt es.
Zurück zum Hergang der Dinge. Meine Skepsis gegenüber Profis ist nicht unbegründet. Ob Fr. Hue, der Bob Tyler oder mein damaliger Motorenbauer, alle sie sind renomierte Spezialisten deren guter Ruf ihnen nicht umsonst vorauß eilt. Leider waren Ihre Bemühungen an dem kleinen Roten eher teuer als gut, mag es die Ausnahme sein, aber geholfen hat es nicht.
in 2005 Bob Tyler - der Star der SU Aufarbeitung:
Geschickt habe ich ihm 2 originale HS4, die auf dem Auto liefen, ausgeschlagen waren, Luft ziehend und dringend Revisionsbedürftig waren.
Zurück kamen nicht Originale Dome und wie sich erst kürzlich herauß stellte vollkommen falsche und asymetrsiche Schwimmerstände von 7 + 9mm Gap.
Dank A.S. habe ich die Fehler beseitigt. Zuvor hatte ich nicht mal die Deckel der Schwimmerkammern runter genommen, wozu auch. Ich wähnte mich in guten Händen.
Schwamm drüber.
in 2008, der Motorenbauer, Ihr kennt ihn nicht,
an ihn kam ich auf Empfehlung eines Freundes. Ich habe die Mannheimer AllRisk Versicherung und bekam von denen einen Zuschuß von ca. 2.500€ und war bereit noch mal den gleichen Betrag drauf zu legen. Ansage war "mach mir einfach einen guten Motor. Spar nicht, wichten wuchten, gutes Material, mach ihn einfach gut".Er hat den von mir angelieferten vermeintlichen 18V Motor, der sich als Konglomerat aus MG und Morgan heraus stellte eigentlich ganz gut gemacht. Hat den Kopf aber nicht dicht bekommen. 3 x war ich bei ihm. Jedes Mal neue Payen Kopfdichtung, einmal noch zum nachschleifen des Kopfes.
Durch die Morgan Kolben ist der Hubraum auf 1874 angewachsen, die Daten stelle ich im Folgenden ein.
Zu guter letzt dachte ich Vogel friß oder stirb und hab die Zylinderkopfmutter, warm gefahren einbfach mit der Ratsch nachgezogen. Seitdem ist er dicht. Nicht fachmännisch, aber ich hatte die Schnaue voll und er tut es ja jetzt seit gut 10 Jahren und ca. 50.000 Meilen.
Schwamm drüber.
in 2009 dann Annette Hue.
bei Ihr war ich um den "seltsamen" Motor vernünftig einzustellen zu lassen, eventuell den Verteiler anzupassen, oder die Vergaser zur Aufgabenstellung passend abzustimmen.
An dem schlechten Leerlauf, wie ich jetzt weiß durch verfetten unnd der wohl nicht passenden Kurve des Verteilers hat sich nichts getan. Sie hat ein paar Fehler gefunden und mir einen Druckminderer verkauft.
Die gesamten Informatinen zum MG-Morgan Motor hatte ich ihr geschrieben und auch noch mal erzählt.
Es war ein netter Informativer Nachmittag, als ich von Mühlheim Kärlich durch die Eifel nach Hause kam, habe ich mir das Kerzenbild angesehen. Vorne zu dunkel und hinten schneeweiß. Da wurden schlicht und einfach vergessen die Vergaser fertig einzustellen. Ich habe es ihr damals geschrieben und auch noch mit ihr telefoniert. Jedenfalls hat der Spaß damals 600€ gekostet und nichts gebracht.
Schwamm drüber.
in 2019 der Andreas Schlotmann,
hätte ich ihn bloß vor 10 Jahren schon kennen gelernt. Die Arbeiten die er macht sind solide und akribisch ausgeführt. Sein Wissen ist mir sehr hilfreich und es geht im September wieder zu ihm die KingPins machen.
Obwohlich ihm ja eigentlich böse sein müßte, er hat mich erst auf die Unzulänglichkeiten der Vergaser gestoßen, was nicht in seinem Auftrag war. :lol:
Jeder Euro der zu ihm geflossen ist war es absolut wert.
Jedenfalls habe ich Dank ihm verstanden was mein Motor falsch macht, warum auch immer er es tut.
Jedenfalls versuche ich seitdem Herr der SU zu werden, wobei ja schon einiges abgearbeitet ist, leider aber des Trudels Kern, das unsymetrische Kerzenbild - Stadt schwarz - Landstraße gut noch nicht behoben ist.
Wenn Josef aus Schottland zurück ist, werde ich ihn kontaktieren und uns treffen, so war der Plan.
Zuvor werde ich aber noch einmal zurück auf die AAU anstelle der AAB tauschen. Sind 20 Minuten schrauben und mir das Kerzenbild dann ansehen, einfach nur um zu wissen wie sich das Kerzenbild darstellt.
Hier noch die Daten meines Motors.
Car.Nr.: GHN 5UC 2635 79G
Mot.Nr. 18V 584 ZL 2741 - so wie er ursprünglich verbaut war.
Kopf: 18G 12H 4736
Nach der Revision folgend ausgestattet:
Nockenwelle: früh, 257°
1874,72 ccm, + 4,15%
Kolben AE 18400 FMPT Durchmesser 81,93mm ( Serie 80,26mm) diese sind kürzer als der MG Kolben, weshalb der Block entsprechend abgeplant wurde. Damals vom Zulieferer Motorenbauer von Kischka.
ausführlich damals hier diskutiert: http://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=5&t=12589
Euch einen schönen Sonntag, Dirk
DirkH
#74
Beitrag von DirkH » 21. Jul 2019, 09:26
Thema Kraftstoffpumpe, ist mit A.S. besprochen wird im September ausgetasucht. Aber die Pierburg ist die richtige, hatten wir damals im Forum erfragt und entsprechend bestellt. Aber das nicht abschalten im Zusammenhang mit den Problemen mit Sicherheit kein Fehler.
AAB sind drin, ich teste da weiter.
Die Federn sind die ROT markierten.
Leerlauf steht bewußt relativ hoch auf 1.00rpm, dann "überlebt" er länger in der stadt ohne zu humpeln.
Nockenwelle ist die frühe 257, zumindest habe ich das bestellt und bezahlt.
#75
Beitrag von andreas.clausbruch » 21. Jul 2019, 10:18
Hallo Dirk,
Die negativen Kommentare kann ich nicht nachvollziehen. Da halte ich es wie Günter - Deine Erfahrungen sind aus meiner Sicht durchaus lesenswert und hilfreich. Natürlich bin ich auch neugierig wie sich Dein Problem löst - das es lösbar ist, davon gehe ich aus.
Bleibt zu hoffen, dass diejenigen, die glauben, dass einem MG mit überschaubarem Aufwand mehr Leistung abzuringen ist, Deine posts mit besonderer Aufmerksamkeit lesen. Von MGDC‘lern wie Ralph habe ich gelernt wie komplex die Thematik ist und wie viel Zeit, Einarbeitung, Spezialistentum und Geld nötig sind das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Für mich: ‚lesson leant‘ bzw. Schuster bleib bei Deinen Leisten.
