MG B Problem mit der Zündung
Re: MG B Problem mit der Zündung
Hallo Thomas,
Dein Auto hat multiple Probleme und da ist es leider müßig auf Entfernung irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich denke da muss ein Experte ran und Schritt für Schritt, Zündung, Vergaser, Rest, alles anpacken.
Leider ist Königswinter nicht gerade in der Nähe von Berlin. Sonst würde ich Dir gerne helfen wollen.
Zu Deiner Zündspule. Denk nicht lange darüber nach, es sei denn es ist zu Deinem Fahrzeugtyp eine Falsche verbaut.
- Roadster-Tom
- Fahrzeug(e): MGB LHD 74
Josef,
deine Hilfe würde ich gerne annehmen, wenn nicht die Entfernung im Weg stehen würde.
Habe heute eine Werkstatt in Berlin kontaktiert, wo ich den MG in der nächsten Zeit vorstellen kann.
Werde aber trotzdem im August den Stammtisch besuchen. Ist sicherlich interessant, sich mit Gleichgesinnten zu treffen.
Thomas
Thomas
- OXY
Hi Thomas,
kennst du diese Liste? https://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf
Möglicherweise findet sich dort jmd. der sich auch mit klassischen MGs beschäftigt.
Ich persönlich bin vor Jahren sehr gut bei einem Schrauber untergekommen, der viel englische Klassiker macht und auf Minis spezialisiert ist. Da ist einiges konstruktiv doch sehr verwandt, gerade vergaserseitig (ist aber nicht in Berlin)
Good luck
Stephan
Good luck
Stephan
- 2sheep
Hallo Tom, mach mal Bilder, ich hab da so einen Verdacht.
Zumindest das mit der fehlenden Drehzahlmesseranzeige wird schon.
- Roadster-Tom
Hallo Stephan,
danke für die Liste.
Moin Matthias,
werde heute Nachmittag ein paar Bilder schießen und hoffen, dass ich diese hier auch einstellen kann.
Ist hier ja etwas kompliziert.
Thomas
Moin Matthias,
Thomas
- 2sheep
Ja, vom Mobiltelefon z. B. Aus nicht sehr intuitiv. Aber wir haben ja Zeit und müssen nicht hetzen
- Roadster-Tom
Da ich fast nur mit dem Smartphone arbeite, muss es einfach damit funktionieren.
Werde es mal mit einem Bild von gestern probieren.
Falls es klappt, werde ich morgen vernünftige Fotos machen.
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
steck mal den Stecker mit den zwei weiss/schwarzen Kabeln auf den Minuspol der Zündspule (auf dem Bild links). Dann müsste der Drehzahlmesser wieder funktionieren.
Gruss Josef
Gruss Josef
- Roadster-Tom
Hallo Josef,
danke für den Tipp.
Werde das morgen gleich machen und probieren, ob der DZM wieder mitläuft. Gruß
Thomas
danke für den Tipp.
Thomas
- Roadster-Tom
Hallo Josef,
Habe eben die Kabel an der Zündspule angeschlossen und siehe da.......
Er funktioniert wieder.
Vielen Dank dafür.
In der nächsten Woche wird dann hoffentlich das Thema Grundeinstellung von Zündung und Vergaser erfolgreich angegangen. In der Berliner Werkstatt beschäftigt man sich schon seit längerem mit dem MG B.
Ich werde auf jeden Fall über das Ergebnis berichten.
Thomas
Vielen Dank dafür.
Thomas
Glückwunsch, Gruss Josef
- 2sheep
Hallo Thomas,
Sag ich doch, das wird. Musste mich in die Engländer auch erst einarbeiten und habe erst einen kleinen Teil entdeckt. Was ja auch im Grunde gut ist. Die Horrorgeschichten die teilweise kursieren sind zumindest beim B falsch.
PS: Den Rest schaffst du auch.
- Roadster-Tom
Moin Matthias,.
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Werde mich Stück für Stück in die Geheimnisse des B einlesen, um dann hoffentlich in Zukunft selbst etwas schrauben zu können.
Dieses Forum ist dafür bestens geeignet.
Möchte mir gerne ein Werkstatthandbuch zulegen und habe da zwei Versionen in deutscher, Sprache gefunden.
Zum einen bei Limora und zum anderen bei Kleinanzeigen ein originales von 75.
Sind beide zu empfehlen, oder ist das originale etwas besser?
Thomas
Thomas
- 2sheep
Hallo Thomas,
Das LIMORA Buch behandelt eher die frühen Modelle. Da du ja post-74 benötigen wirst, scheint mir das 75er Handbuch besser zu passen.
Im schlimmsten Fall kauftst du irgendwann beide
- Roadster-Tom
Eins würde mir schon reichen, Matthias.
Hätte doch sein können, jemand kennt beide Handbücher und kann eins empfehlen.
Habe gerade im Clausager gesehen, dass die meisten B die Zündspule mit den Anschlüssen nach unten verbaut haben.
Bei mir hat die Werkstatt diese andersrum verbaut.
Gibt es dafür eine Vorgabe, wie die Zündspule eingebaut werden soll?
Thomas
Thomas
