Board upgrade durchgeführt
- Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Re: Board upgrade durchgeführt
Grüß Gott aus Wien!
Tolle, "neue Welt"! Sowohl am Laptop/Tablet, als auch am Android: eindeutig besser lesbar als zuvor! Besten Dank für den Aufwand!
Das, was Ralph wünscht/sucht, löse ich - wenn ich´s richtig verstanden habe - üblicherweise im Android über einen zusätzlichen Tab bzw. auch im Laptop/Tablet über einen zusätzlichen Reiter. Da kann ich dann suchen, ohne aus dem Lesebereich aussteigen zu müssen.
Beste Grüße
Reinhard
Beste Grüße
Reinhard
Danke an die MACHER !
Finde es ganz Toll das ihr eure Freizeit für das board und uns opfert !
Wünsche euch Alles Gute !!!
- Gap
- Fahrzeug(e): MGB Bj 76
Liebe Admins,
auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön für die viele Arbeit, die Ihr in das immer informative und hilfreiche Forum gesteckt habt. Ich kann nur erahnen, wie viel Zeit und Nerven dahinter stecken.
Schöne Grüße aus dem Süden
Henning
Henning
- Andreas TF160
- Fahrzeug(e): MG TF 160, MY2005
Hallo Bernd,
ja, externe Links können vom jeweiligen Poster selbst angegeben wurde. Es ist als bbcode verwirklicht.
Den Button anklicken dann wird der Code "" eingefügt. Dazwischen dann die URL eintippen.
Beispiel hier:
Die gerade genannte Lösung ist aber eigentlich nicht notwendig.
Da sich zwischenzeitlich mehr als 100.000 Postings im Board gesammelt haben,
wäre es doch sehr sportlich, alle externe Links nachträglich mit den BBCode "auszustatten".
Ich habe nun eine Extension aktiviert, die automatisch zwischen internen und externen Link unterschiedet.
Externe Links werden in einem neuen Tab geöffnet.
Beispiel:
interner Link: www.mgdc.de/Board/index.php
externer Link: www.heise.de
Andreas TF160
TF160, MY2005, x-power-grey
Andreas TF160
- JuanLopez
- Site Admin
sehr gute Lösung die Du da gefunden hast. Und funktioniert so einfach. So wie es immer sein sollte, aber leider nicht ist.
Das hast Du ja am Wochenende am eigenen Leibe erfahren müssen.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
- Andreas TF160
Oh ja, das Leben könnte so schön sein,
aber man hat ja die EDV erfunden, um Probleme zu lösen, die man ohne EDV gar nicht hätte.
Andreas TF160
Andreas TF160
- thomas_1802
gibt es eine andere Lösung, wenn ich nur einen Teil eines Beitrages kommentieren möchte? Ich nutze die Kommentierfunktion, der komplette Beitrag öffnet sich dann im Antworten Fenster und ich lösche manuell, was ich nicht kommentieren möchte. Einfacher wäre es, den Text, den ich kommentieren möchte zu markieren und dann mit der Kommentierfunktion nur den markierten Text in das Antwortenfenster zu übertragen.
Thomas #2450
Thomas #2450
- Andreas TF160
Hallo Thomas,
dies ist noch nie in Board-Software ( egal welche ) so programmiert gewesen.
Könnte man sicherlich programmieren, und bei jeden Update mitziehen, bzw. als override implementieren.
...und dann bei jedem Update mitziehen. Vermutlich kommen in 2019 zwei neue Updates ( zum Glück keine Upgrades ).
...und die Installationen auf einen Server verlaufen anders, als Ihr es kennt. Da gibt es leider keinen Button den man nur anklckt, und nach einem Kaffee ist die neue Software installiert.
Andreas TF160
Andreas TF160
- thomas_1802
Die Funktion wäre zwar hilfreich, aber Modifikationen nur dann, wenn es sein muss - und das sehe ich hier nicht.Andreas TF160 hat geschrieben: ↑20. Dez 2018, 08:29 Hallo Thomas,
Thomas #2450
Thomas #2450
- Meenzerbub
Hallo Andreas TF160,
auch von mir erst mal ein großes Lob, haste toll gemacht...
Wünsche Allen noch ein Frohes Fest und 'nen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Eine Frage hab ich noch, was meintest Du mit: "die max. Bildgröße auf 1200 eingestellt" ... neue gesamte Größe der Datei von 1200Kb ?, ist es jetzt nicht mehr in Höhe und Breite limitiert? (640 x 480)Andreas TF160 hat geschrieben: ↑18. Dez 2018, 22:37 bzgl. den Bildgrößen habe ich die Parameter so eingestellt, dass es für die User einfacher ist. Momentan ist die max. Bildgröße auf 1200 eingestellt.
Mehr möchte ich eigentlich nicht einstellen, da gerade in DE die Mobil-Provider, im Gegensatz zu einigen EU-Länder, noch keine echte Mobil-Flat-Rate anbieten.
- Andreas TF160
Hallo Michel,Meenzerbub hat geschrieben: ↑21. Dez 2018, 11:12 Eine Frage hab ich noch, was meintest Du mit: "die max. Bildgröße auf 1200 eingestellt" ... neue gesamte Größe der Datei von 1200Kb ?, ist es jetzt nicht mehr in Höhe und Breite limitiert? (640 x 480)
ja, ich habe die Parameter für die Bilder etwas höher gesetzt, denn manchmal sollte man bestimmte Details besser erkennen.
Die Monitore der letzten Jahre haben ja meist ein 1920er Auflösung horizontal, bei den Notebooks ebenfalls.
Versuchsweise habe ich folgende Werte beim upgrade eingestellt.
Maximale Anzeigegröße habe ich auf 1000 Pixel gesetzt. der Upload erlaubt 1200 Pixel.
Ich werde aber während den Feiertage nochmals die Größen für Vorschaubilder und Bilder auf meiner lokalen Engine genauer anschauen.
Je nach Ergebnis stelle ich dann die Parameter nochmals um. Bei Änderungen informiere ich Euch.
Andreas TF160
Andreas TF160
- ostfriese
- Fahrzeug(e): 76er MGB - zur Zeit leider B-los
Super gelungen - eine tolle Arbeit, die sich gelohnt hat. Ich lese immer noch gerne mit und träume immer noch von einem guten, alltagsfähigen MGB, den ich mir vielleicht in drei Jahren, falls ich den Ruhestand dann im noch fahrfähigen Zustand selber erleben darf, mit ein wenig Glück leisten kann.
Aber eines ist immer eine Beruhigung: Dass dieses tolle und kometente Forum weiter so besteht, weil es Mitglieder und Admins hat, die am Ball bleiben. Danke dafür und an euch alle ein gesegnetes Fest und ein gesundes, glückliches 2019.
aus dem grauen Ostfriesland,
Klaus
Hallo in die Runde..
der Dank natürlich an die Verantwortlichen und zugleich hat mich Michel neugierig gemacht.
Mehr Pixel bei Fotos ? Wunderbar..ich teste mal , jetzt etwas mit 1000 Pixel und die Frage dazu..
in welchem Fahrzeug sitzt die Dame..kleine Hilfe,es ist kein MG
Ach herrjeh ,..wie geht das denn ? Kann ich nicht mehr direkt hochladen ? Oder nur ,wenn zuvor die Erlaubnis vom Mod erteilt worden ist ?
Sollte ich etwas überlesen haben und das schon zuvor besprochen worden sein , wäre ich dankbar für einen Hinweis auf den Beitrag..Danke !
- DieterB
Sieht alles super aus!
Danke an die Fleißigen!
Bilder? Geht doch - oder? Größe 999x669 Pixel
- Xpower
na hey was denn nun passiert Andreas ??
schaut schon bissl gefährlich aus der zweite Style....
