Türdrücker gebrochen
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 13. Aug 2018, 18:23
Hallo Forum
Mir ist schon wieder der Türdrücker (MGB, innen) abgebrochen!
Kennt ihr das auch?
Wer verkauft bessere Drücker?
LG, Walter
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Re: Türdrücker gebrochen
Beitrag von Gerd E » 13. Aug 2018, 19:47
Hallo Walter,
es gibt für den Mini welche aus massiv Alu, die dürften auch passen. Guck mal in Ebay. Ich hatte die im Midget drin, Nachteil ist sie sehen halt dann nicht mehr "Original" aus, halten aber.
Schöne Grüße
Gerd
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 13. Aug 2018, 20:11
Stimmt Mini,
ich müsste noch originale aus einer Minischlachtung haben.
Wenn Du Interesse hast kurze Nachricht. Dann schaue ich nach.
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 13. Aug 2018, 22:22
Vielen Dank Gerd und Bernd, aber ich denke nicht, dass ich "fremde" Türdrücker einbauen werde.
Habe denn nur ich dieses Problem(chen) :shock:
Es eilt auch nicht, ich hatte beim letzten "Bruch" gleich zwei Drücker bestellt, habe also noch einen in Reserve.
Aber so "leicht" wie das gestern gebrochen ist wird das bald wieder mal geschehen, denke ich :roll:
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 14. Aug 2018, 05:54
Walter die aus dem Mini sind wie der abgebildete
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Aug 2018, 08:42
Hallo zusammen
ein Tip - wenn auch nicht ganz original und daher für Walter wohl nicht von Relevanz - aber es gibt ja auch noch andere 'Betroffene': die Mini Türdrücker aus Metall kann man im hinteren Teil schwarz bepulvern lassen. Das kommt dem Original sehr ähnlich und ist verschleissfrei.
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 14. Aug 2018, 10:10
Gagamohn hat geschrieben:Walter die aus dem Mini sind wie der abgebildete
Bernd, meinst du den da?
Laut Beschrieb von L. verchromt und auch passend zum MGB bis 1967.
Sieht gut aus, das muss ich mir überlegen ...
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 14. Aug 2018, 10:24
Nein Walter in Kunststoff wie der auf dem Bild.
Die in Chrom müsste ich auch noch haben, die sind auch beim Midget als Türöffner.
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 14. Aug 2018, 10:31
Gagamohn hat geschrieben:Nein Walter in Kunststoff wie der auf dem Bild.
Ach so, da habe ich dich wohl missverstanden.
Aber die brechen bei mir so schnell :?
Für die in Chrom würde ich mich interessieren.
mic
Beitrag von mic » 14. Aug 2018, 10:35
Hi there,
ich bezweifle, ob in diesem Fall die "Originalteile" von hoeherer Qualitaet sind.
Kann mich naemlich dunkel erinnern, dass ich in den Siebzigern in meinen ersten B genau dasgleiche Problem hatte.
Mehr als einmal ersetzt.
Und damals gab es ja NUR Originalteile. ;-)
Cheers.
Mic
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 14. Aug 2018, 12:02
Ok Walter, dann schaue ich mal nach den Chromgriffen. Kann etwas dauern, bei mir herrscht nach Garagenumzug ein wenig Chaos. Ich melde mich wenn ich sie gefunden habe.
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 14. Aug 2018, 12:25
Alles klar Bernd, lass dir Zeit, es eilt bei mir nicht.
Der Zustand müsste aber schon akzeptabel sein :roll:
Beste Grüsse
Walter
Gagamohn
Moderator
Beitrag von Gagamohn » 14. Aug 2018, 16:55
Schneller gefunden als gedacht.
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 14. Aug 2018, 17:40
Gagamohn hat geschrieben:Schneller gefunden als gedacht.
Super!
Ich schick dir eine PM, wird aber Mittwoch werden, bin etwas im Stress.
Gruss, Walter
Beitrag von Matthias » 20. Aug 2018, 16:41
Retlaw hat geschrieben:
Kann das sein, dass das dieselben Hebel sind, mit denen ab Modelljahr 1969 bei MGB und MGC Sitzen die Rückenlehne verstellt wird?
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 21. Aug 2018, 09:33
Matthias hat geschrieben:Kann das sein, dass das dieselben Hebel sind, mit denen ab Modelljahr 1969 bei MGB und MGC Sitzen die Rückenlehne verstellt wird?
Ich glaube nicht, dieser Hebel hat bei L. eine ganz andere Nummer, ist wesentlich teurer, und sieht auch anders aus (siehe Bild)
