Wenn du den Vergaser jetzt machst hast du weniger Arbeit
Wenn aber nach der ersten motorstart was nicht rund läuft suchst du den Fehler länger.
Gruß Rudi
Keine Zylinderkopfdichtung verbaut.. was nun?
- Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ. 79
Re: Keine Zylinderkopfdichtung verbaut.. was nun?
Hallo Sebastian,
du solltest Dir den Kopf mal ganz genau ansehen, dort ist nämlich doch eine Zylinderkopfdichtung drauf, jedenfalls sieht es auf dem Foto so aus. So eine war bei mir auch drin, die ist aus Aluminium, und klebt sehr fest am Zylinderkopf. Solltest du vorsichtig abschaben, aber nicht den Kopf beschädigen!!
Gruß Harry
Gruß Harry
Gruß Harry
Harry hat Recht, da klebt eine Dichtung am Zylinderkopf. Die sieht eigentlich auch intakt aus, musst Du aber trotzdem erneuern.
Ja das ist mir auch noch aufgefallen ... Ich kannte die aus Auluminium nicht, das musste mir mein Motorbauer erst erklären, dass da eine drauf ist
