seit einigen Tagen macht mein 72er MGB beim drücken der Kupplung im niedrigen Drehzahlbereich heftige Poltergeräusche. Außerdem gehen die Gänge immer schlechter rein. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob der Defekt nur von der Kupplung, oder gar vom Getriebe herrührt?
Wenn es am Getriebe liegt, wo kann ich ein brauchbares bekommen?
Schon mal im voraus vielen Dank für eure
Infos.
Viele Grüße, Florian
Klopfen/Schläge bei gedrückter Kupplung?
Bernd-Helmut Müller
Hallo Florian,
nach der Beschreibung deutet alles darauf, daß sich ein Defekt an der Kupplung/Kupplungsausrücklager bzw. an der Gabel die das Ausrücklager hält, anbahnt.
Wäre es das Getriebe, dann müßte ohne eingelegten Gang, also im Leerlauf diese Geräusche auftreten. Wahrscheinlich trennt die Kupplung nicht mehr richtig, weshalb die Gänge zunehmend schwerer hineingehen. Um einen Motorausbau wirst Du wohl nicht herumkommen.
Oktagonale Grüße
Bernd-Helmut
Oktagonale Grüße
Bernd-Helmut
