1622 Kolben in einem MGA1600 Block ?
mgahpm
Fahrzeug(e): MGB Roadster 71; MGA Roadster 60
Beitrag von mgahpm » 29. Mär 2018, 12:33
Hallo zusammen !
Habe mich nach vielen Versuchen entschieden, meinem MGA 1600 Bj 1960 etwas mehr Dampf zu geben. Daher plane ich, die flat top 1622 Kolben zu verwenden, die die Kompression auf 9:1 von 8,3:1 erhöhen. Passende 1600 er Flat top Kolben sind einfach nicht zu finden.
U.a. ist das Kolbenspiel auch etwas zu groß. Der Block ist kurz unter dem 0,30 Übermaß aufgebohrt. Kolben sind 0,020 Übermaß.
Theoretisch wäre es möglich, nun 1622 Kolben mit 0,020 Übermaß einzusetzen. Für diese müsste die existierende Bohrung nur leicht angepasst werden. Allerdings müssen zudem die Bohrungen an den Pleuel (kolbenseitig) von 17,462 mm auf das notwendige Maß von 19,050 aufgerieben werden.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Modifikation ? Muss ich sonst noch etwas beachten ?
Oder lieber Standardkolben (8,3:1) mit passendem Kolbenspiel einsetzen ?
Zylinderkopf ist ein Econotune von Peter Burgess.
Danke für Eure Ratschläge im Voraus ! Und viel Sonne an Ostern für die ersten Schnuppertouren !
Hans Peter Meyen
Oktogon
Fahrzeug(e): MG'A ; MG'B
Re: 1622 Kolben in einem MGA1600 Block ?
Beitrag von Oktogon » 29. Mär 2018, 23:17
Hallo Hans Peter,
wie viele PS mehr erwartest du denn durch diese Massnahme ?
Rudolf
mgahpm
Beitrag von mgahpm » 30. Mär 2018, 08:08
Mit dem Burgess Kopf und der höheren Verdichtung ggü. Serie 1600er Motor ca. 5-10 PS. Möchte auf keinen Fall das Äußere des Motors ändern bzw. 1800 er Motor (MGB) einsetzen.
