Hallo zusammen
In meinem MGA ist ein Regler eingebaut, über dessen genaue Funktionsweise mir noch keiner Auskunft geben konnte.
Ist dies evtl. der Regler für den standard eingebauten Lüfter (Ventilator) ?
Ich habe zwar noch einen Zusatzventilator, dieser wird aber durch einen Schalter im Armaturenbrett ein- und ausgeschaltet.
Dann hatte ich noch vermutet, dass dieser Regler mit der Heizung zu tun haben müsste, da diese garnicht mehr funktioniert.
Dies ist es aber wohl nicht, oder ?
Für eine Hilfestellung bzw. Info wäre ich Euch sehr dankbar.
Viele Grüsse
Für was ist dieser Temperatur-Regler MGA ?
- Gagamohn
Re: Für was ist dieser Temperatur-Regler MGA ?
Moin Ralph,
das ist ein einstellbarer Thermostat für den elektrischen Kühlerlüfter.
Der hat mit der Heizung nichts zu tun.
Vielen Dank.
Habe ich mir eigentlich auch schon gedacht.
War dieser Regler standardmässig denn bei allen MG`s eingebaut ?
Ein Kollege findet in seinem MGA dieses Teil nicht.
Der englischen Aneige auf dem Teil kann ich nicht ganz folgen.
Wie habt Ihr denn denn Regler auf dem Rad eingestellt, auf N ?
Hallo ralph,
der Thermostat ist für eine nachgerüsteten elektrischen "Kenlowe" Kühlerventilator. Wahrscheinlich ist dieser Thermostatschalter parallel zum Armaturenbrettschalter geschaltet, d.h. wenn die Wassertemperatur über den eingestellten Wert am Thermostaten steigt, schaltet der den Lüfter automatisch zu. Der Armaturenbrettschalter dient zur manuellen Zuschaltung.
Original ist dieser Thermostat und auch der elektrische Zusatzventilator nicht verbaut.
Super, jetzt ist alles klar.
Werde dann bei Saison-Beginn denn Regler in Verbindung mit dem Zusatzlüfter neu justieren.
Hoffe, die Saison kann bald beginnen.
Vielen Dank nochmals und allen MG-Freunden allseits gute Fahrt.
Hallo Ralph und Josef
Mit dem Schalter am A. Brett kann man den Lüfter bei Bedarf einschalten ( wenn die Elektonik streikt ).
An diesem Regler ist normal ein Fühler, der durch eine Kapilarleitung mit dem Regler verbunden ist.
Der Fühler wird im Kühlerschlauch eingebaut.
Am Regler kann man die Einschalttemperatur des Lüfters verstellen.
Habe bei mir den Gleichen eingebaut.
Nicht serienmässig eingebaut.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
