Gepäckträger MGB aus Stahl + Holz identifizieren
- Rallarros
- Fahrzeug(e): MGB, USA vom 15. IX. 1980
Hallå, wer weiß, wo ich diesen Gepäckträger neu kaufen könnte?
Die Gewinde vorn sind arg abgenutzt und doch irreparabel.
Es gibt sowieso kaum Platz für breitere Schrauben.
Ich benutze ihn zwar nicht, und wüßte nicht mal, wie man da einen Koffer festschnallen könnte.
Ich finde ihn allerdings elegant.
Merci et bien à vous
Thomas #4520 / zwei mal bis zum Nordkapp mit dem Fahrrad, nach Kilpisjärvi in Finland mit dem Hotchkiss AM2, 1925, oder zwei Reisen durch Finland und Schweden mit dem MGB, usw... http://www.hotchkiss.eu/
- Fahrzeug(e): MGB, T5, XT 500(s), SR 500 Gespann, +++
Re: Gepäckträger MGB aus Stahl + Holz identifizieren
irreparabel?
geht nicht gibts (fast) nicht, lad doch mal n bild der gewinde hoch, eventuell könnt ich dir die richten....
gruß
tom
gruß
tom
- Rallarros
Danke für deine Antwort.
Das Problem ist Folgendes.
Die Schrauben gehen von unten heraus, und da wo sie von unten herausgehen,
gibt es vorn jeweils gerade diese untere schmale und hohle Verstärkung des Kofferdeckels,
sodaß der Schraubkopf auch minimal sein muß,
und ich habe schon den dicksten zylindrischen mit Sechskant.
Der Schraubkopf verschwindet in einem gebohrten Loch vollständig in dieser Verstärkung.
Ich habe schon damit zu mogeln versucht, aber ich würde das Teil nie belasten.
Hinten gibt es kein Problem, es gibt an den Stellen nicht diese Verstärkung.
Gruß aus Strasbourg http://www.otstrasbourg.fr/fr/
Ich habe den Gepäckträger noch nie gesehen, denke dass der auch nicht speziell für den B ist. Ersatz wird schwer zu bekommen sein. Steht vielleicht irgendwo ein Herstellerhinweis auf dem Teil? Für den B ist m. E. nur der Gepäckträger mit den beiden Schienen geeignet, die die Last flächig auf der Heckklappe verteilen und sich nicht punktuell abstützen. Man kann das Rack bei diesem Gepäckträger abnehmen, sodass nur die verchromten Schienen auf dem Deckel verbleiben. Dann wird die Line des B nicht so gestört, wenn man den Gepäckträger nicht benötigt.
hmm, die beschreibung habsch jetze net verstanden....
ohne bild hab ich keine ideee wie man das reparieren/verbessern könnte....
ne saubere befestigung die gut aussieht ist vermutlich machbar, wenns aber auch was tragen soll wirds schon eher knapp wie oben erwähnt von marc....
gruß
tom
gruß
tom
Die beiden Gewinde etwas kleiner nachschneiden geht nicht? Freundliche Grüße!
....oder mit Nietmuttern?
Würde ich nicht machen Heinz. Nietmuttern sind aus Alu, da ist Korrosion in Verbindung mit Stahl vorprogrammiert.
Schöne Grüße
Gerd
Gerd
- Gagamohn
Gerd da muss ich dir widersprechen, die gibt es auch in verzinkter Ausführung. Die aus Alu lassen sich leichter einziehen.
