Hallo liebe MGA-Fahrer
Habe meinen 1500er (bisher 72 PS) mit einem B-Motor mit wesentlich höherer Leistung versehen lassen.
Obwohl ich vorne Scheiben habe, ist die Bremsleistung vorsichtig ausgedrückt, sehr, sehr bescheiden.
Ich möchte jetzt unbedingt eine Bremsservo einbauen.
Limora und andere bieten entsprechende Einbausätze um die 300 Euro an.
Die mir hier bekannten Forums-Beiträge zu diesem Thema mit dem Für- und Wider habe ich alle studiert.
Leider finde ich nirgends Infos seitens der Halter, die einen Bremskraftverstärker in ihrem MGA schon eingebaut haben.
Möchte deshalb auf diesem Wege bei MGA-Besitzern nachfragen, welche eine Bremsservo eingebaut haben und mir vielleicht ihre
bisherigen Erfahrungen hierzu mitteilen könnten.
Insbesondere interessiert mich auch, wo im Wagen denn der BKV bei ihnen eingebaut wurde.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Bremskraftverstärker MGA
Re: Bremskraftverstärker MGA
Passt hervorragend in den Innenkotflügel!
.....und keiner sieht's.
- Fahrzeug(e): MG'A ; MG'B
Schau doch mal hier :
https://www.google.de/search?q=MGA+Guru ... 73&bih=791
und
http://mgaguru.com/mgtech/brakes/bt201a.htm
Rudolf
und
Rudolf
Ein BKV verbessert eigentlich die Bremsleistung nicht, er verringert nur die Kraft, mit der das Pedal getreten werden muss. Ein bisschen wie eine Servolenkung. Meine persönliche Meinung ist, dass weder A noch B einen brauchen.
- Fahrzeug(e): MG TF 1500
die Vorteile der Scheibenbremse erkennt man erst mit dem Gebrauch
eines Bremskraftverstärkers.
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
egal ob 30 oder 100Km/h, ich bekomme bei meinem originalen 1600 er MGA mit vorderen Bremsscheiben bei normalen Bremsdruck die Räder zum Blockierern. Also ohne das ich mich an meinem originalen 1960er Astrali Holzlenkrad festkrallen muss. Ich denke, dass bei diesem leichten 940Kg MG mit Einbau eines BKV die Dosierung nur erschweren und es nur zu schnell zum Blockierern der Räder führen würde. Bei Nässen dann sogar gefährlich. Wichtig für eine gute Bremsleistung ist Abrieb an den Belägen und Bremsscheiben und das geht nur mit guten Bremsen und Markenteilen...
Frank
Frank
