MGA gegenschrauben für Dachgestänge
hajok
Beitrag von hajok » 9. Okt 2017, 07:02
Hallo Zusammen
Am MGA sind an der B-Säule je 3 Müttern für das Dachgestänge. Nun habe ich einen MGA vor mir, bei welchem zwei der drei ausgebrochen sind. Derzeit habe ich noch alles Drumherum angebaut. Wie kommt man da ran? Ich denke es ist nicht unterm Kotflügel, sondern in der B-Säule. Stimmt das? Wer kennt eine einfache Lösung?
octagonale Grüße aus dem Schwarzwald
Hajok
JuanLopez
Site Admin
Re: MGA gegenschrauben für Dachgestänge
Beitrag von JuanLopez » 9. Okt 2017, 08:03
Hallo Hajok,
kleines 3mm Loch mittig in die Schrauben bohren. Dann mit kleinem 3mm Bit versuchen rauszuschrauben.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
hajok
Beitrag von hajok » 9. Okt 2017, 08:27
Hallo Juan,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann hatte ich mich ungenau ausgedrückt.
2 der beiden Schrauben fehlen gänzlich und sind herausgebrochen. Der Besitzer des
MGA hatte wohl das Dach nie verwendet.
Nun habe ich mir im Internet Bilder angesehen, wie die Rückseite ausschauen wird.
Wenn ich das richtig interpretiere, stecken sich diese innerhalb des Kastens der B Säule.
Nun gehen mir die Ideen aus, wie ich davon der Gegenseite herankommen kann, um
dort Muttern anzubringen.
Bild dazu: http://mgaguru.com/mgtech/restore/rt410sf.htm
Hajok
chriz
Fahrzeug(e): MGB GT 1972, Harvest Gold, MGB 1977
Beitrag von chriz » 9. Okt 2017, 10:00
Hallo Hajok,
ich hatte bei meinem B das gleiche Problem.
Dort war ebenfalls eine der angeschweissten Muttern nicht mehr vorhanden.
Ich habe mir dann eine Bliednietmutter in M6 besorgt und dort angebracht. Eine Zöllige konnte ich nicht finden.
Danach habe ich dann in diese Mutter ein passendes zölliges Gewinde geschnitten. (Größe weiss ich gerade nicht mehr)
Hat wunderbar funktioniert.
Vielleicht hilft es Dir?
Christian
hajok
Beitrag von hajok » 9. Okt 2017, 10:38
Prima, das ist ja perfekt.
Wusste bis eben gar nicht dass es sowas gibt.
Dem Gestänge ist ja das Gewinde egal, Hauptsache die Schraube hält.
Vielen Dank!
Hajok
hajok
Beitrag von hajok » 17. Okt 2017, 07:18
Danke für den Tipp, hatte prima geklappt. Dach hält hervorragend!
Hajok
JuanLopez
Site Admin
Beitrag von JuanLopez » 17. Okt 2017, 17:32
Hallo Hajok,
Kannst du uns noch deine Bezugsquelle nennen? Danke.
Juan #2476
