Lenkrad schief, da Blattfeder gebrochen
- Norbert Sch
Liebe MG´ler
seit gestern steht das Lenkrad meines B-Roadster plötzlich ca. 20° nach rechts. Er fährt dennoch geradeaus und negative Fahreinflüssen konnte ich bei normaler Fahrweise nicht erkennen. Sichtung der Lenkung, Kreuzgelenk und Lenkradbefestigung ergab auch kein Erkennen von Defekten. Erst als ich die Hinterachse inspizierte, habe ich gesehen, dass an der rechten Seite die Blattfeder, obere Lage, mittig gebrochen ist.
Erst hatte ich vor, das Auto in die Werkstatt zu bringen, da ich keine Hebebühne habe. Nachdem ich jetzt aber einen schönen Beitrag von Michel vom Tausch/Überholung seiner Blattfedern gelesen habe, erscheint mir das Vorhaben auch unter dem Auto liegend machbar zu sein.
Ich hoffe, dass das wirklich so leicht ist, wie es sich liest.
Beste Grüße
Norbert
Beste Grüße
Norbert
Re: Lenkrad schief, da Blattfeder gebrochen
Hi, ist mir vor ein paar Jahren auch passiert.
http://mgdc.de/board/viewtopic.php?f=8&t=19206
Wenn der Bolzen in der vorderen Buchse an der B Säule nicht festgerostet ist, keine große Aktion und mit Böcken möglich. Aber fahren würde ich keinen Meter mehr. Bei mir hat sich beim Bremsen die Achse verschoben.
Hallo Norbert,
keine schwierige Sache. Die Blattfedern lassen sich einfach tauschen. Auto sicher aufbocken und einen brauchbaren rangier-Wagenheber brauchst du dazu, ebenso passendes Werkzeug also Ring- und Maulschlüssel.
Die Schraunem vorne und hinte setzt du am besten ein bis zwei Tage vorher in Rostlöser. Der beste dsfür ist eine Mischung aus jeweils 50% Azeton und Automatic Getriebeöl (ATF). Alles andere ist DEUTLICH schlechter!
Erneuere auch die hinteren Gummibuchsen der Blattfedern bei dieser Gelehenheit. Die besten Erfahrungen habe ich selbst mit den einfachen Polybuchsen von Moss gesammelt, auch wenn man sie etwas nacharbeiten muss, damit sie ganz hinten in die Aufnahmen im Rahmen passen.
Neue selbstsichernde Muttern für die U-Bügel der Achse must du auch bestellen und die Gummi Beilagen zwischen Federn und Achse sollten bei dieser Arbeit auch erneuert werden!
Die Gummibuchsen vorne im Auge der Blattfedern sind meist kein Problem. Die halten normalerweise länger als fast alles andere am B.
- Meenzerbub
ich frage mich die ganze Zeit, ob sich das sooo auswirken kann, wenn hinten die Feder bricht, steht's Lenkrad schief...und das gleich um 20°
Hallo Michel,
ja, auch bei mir stand das Lenkrad schief. Sonst hätte ich es anfangs möglicherweise gar nicht bemerkt. Und auch ich habe nicht sofort die Hinterachse als ursächlich identifiziert.
- Norbert Sch
Guten Morgen
Doch, es steht definitiv schief.
Was mich wundert, dass das Auto eigentlich normal fährt, obwohl sich an der Fahrwerksgeometrie definitiv etwas geändert haben muss.
Federn, Ploy-Buchsen und -Auflagen, Muttern für die U-Bügel sind bestellt.
Norbert
Norbert
- Andreas TF160
- Fahrzeug(e): MG TF 160, MY2005
ich hatte noch nicht so einen Fall, daher kurz die Frage/Überlegung an die Spezialisten,Norbert Sch hat geschrieben: Was mich wundert, dass das Auto eigentlich normal fährt, obwohl sich an der Fahrwerksgeometrie definitiv etwas geändert haben muss.
ob der Wagen nun nicht im "Dackelgang" fährt, und über das verdrehte Lenkrad bei Geradeausfahrt dies korrigiert wird ?
Andreas TF160
TF160, MY2005, x-power-grey
Andreas TF160
M. E. hängt das damit zusammen, dass die Achse sich verschiebt, bzw. verschieben kann und quasi den Geradeauslauf wieder sicherstellt, indem sie "schief" schiebt.
Hallo Norbert,
ich habe gerade auch meine hinteren Federn gewechselt. Mit Hilfe von Igor - nochmals Dank an dieser Stelle - war das kein Problem. (Nur) mit seiner Hilfe gelang es die vorderen Buchsen sauber in das Federauge zu bringen.
Wenn Du neue Federn verbaust, dann sei nicht überrascht, wenn der MG zu Anfang hinten sehr steif ist. Bei uns hat es ca. 500km inkl. 'Berge und Seen' gedauert bis sich wieder ein normales Federgefühl ergeben hat.
Alles Gute, good luck und herzliche Grüsse Andreas
- Norbert Sch
Hallo Ihr Lieben,
kurzen Response zur gebrochenen Blattfeder.
obwohl nur das oberste Blatt mittig gebrochen war, stand die Achse mächtig schief. Versatz gut 3 cm.(Fotos vor - und Reparatur). Jetzt kann ich auch dem Meenzer Michel zeigen, dass die 20° Lenkrad-Schiefstellung realistisch waren.
Der Austausch war leichter, als ich es gedacht hatte, wobei ich mich an Michel´s Bericht vom November 2013 gehalten habe. Hinten steht der B aktuell 5cm höher als früher. Ich werde wie Andreas dem MG einige Berge und Seen zeigen und hoffen, dass das Heck weicher und tiefer wird.
Eine Frage ergibt sich aber noch: Wie fest ziehe ich die 4 Muttern der U-Bolzen an? Die Polyurethan-Platten sollten ja nicht zerquetscht werden.
Beste Grüße
Norbert
Beste Grüße
Norbert
Wer sagt das?
Wenn Du die Schrauben nicht richtig anziehst, wirst du einen Versatz beim Lastwechsel merken und ganz besonders schick ist das in einer Kurve. Zieh die Schrauben gut fest und kontroliere diese, gerade dann wenn du die Platten auch ausgetauscht hast.
Jens
Wer sagt das?
Jens
Hallo Norbert,
bitte die Schrauben richtig fest anziehen. Dabei werden die Polys natürlich zusammengequetscht, anders funktioniert das aber nicht.
Have a good ride, ich brauche nochmal etliche km um das Hinterteil wieder weich zu bekommen....
- HeikoVogeler
Ich würde es nicht übertreiben mit den U clip muttern.
Als ich sie das erste Mal bei meinem Tourer geprüft habe waren sie ziemlich lose.
Ich habe sie dann fester gezogen und darauf geachtet, sie gleichmäßig anzuziehen.
Dann eine Weile gefahren und nachgezogen.
Es gibt offenbar nirgends verlässliche Drehmoment Vorgaben für diese Muttern.
Einen Unterschied im Fahrverhalten konnte ich zwischen lose und fester nicht feststellen.
Heiko
Köln
Köln
Anziehen mit 33 - 35 Nm.
Gruß Igor
Gruß Igor
- HeikoVogeler
Auf mge wird vielfach 10ftlbs (14Nm) propagiert.
Igor, wo hast Du die 33-35Nm her?
Heiko
Köln
Köln
- Didi_DO
- Fahrzeug(e): MG B GT Triumph Spitfire
...kannst Du bitte mal den Link zu Michels Bericht posten!?
Norbert Sch hat geschrieben:Hallo Ihr Lieben,
Beste Grüße
Norbert
- Norbert Sch
....aber klar
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... stauration
oder Suchfunktion:
Blattfeder-Restaurierung
Norbert
oder Suchfunktion:
Norbert
Hallo Heiko,
Info stammt aus
Einbauanleitung: Umbausatz auf Teleskopstoßdämpfer.
"Untere Montageplatten
Bei diesem Kit werden die originalen Blattfeder-Halter als untere Montageplatten verwendet. Stellen Sie vorab sicher, dass die Blattfedern gegen Absenken gesichert sind. Lösen Sie die Muttern der U-Bolzen und entfernen Sie die unteren Halter.
Montieren Sie die linke Platte überkopf an der rechten Blattfeder und entsprechend die rechte Platte überkopf an der linken Blattfeder (siehe hierzu Abb.1). Befestigen Sie die Montageplatten mit je vier 3/8 Nylocmuttern aus unserem Satz. Das Anzugsdrehmoment für die Nylocmuttern beträgt 3,72 kg/m."
Gruß Igor
Info stammt aus
Gruß Igor
- HeikoVogeler
Hallo Igor,
danke Dir. Das ist bisher die verlässlichste Quelle, die ich zu dem Thema gesehen habe.
Heiko
Köln
Köln
- Norbert Sch
die Muttern sind jetzt fest angezogen und der Wagen fährt wieder. Es ist aber schon ein mächtiger Unterschied im Vergleich zu den alten Federn. Der Federweg erscheint mir deutlich größer, was auf unebener Landstraße zum Schwingen des Hecks führt. Ich werde mir mal die Dämpfer (original Amstrong) vornehmen müssen.
Aus Neugier bin ich vor dem Festziehen der Muttern mal probe gefahren. Jens hatte Recht. Das Auto ist bei jedem größeren Lastwechsel wie ein junger Hase zur Seite gesprungen - unfahrbar.
Jetzt hoffe ich, dass die Federn mit der Zeit - und Kilometern - wieder weicher und flacher werden.
Beste Grüße
Norbert
Beste Grüße
Norbert
