MGB Drehzahlen
Re: MGB Drehzahlen
Beitrag von Noddy » 18. Apr 2021, 12:40
Hallo :)
Um mal zum eigentlichen Problem zu kommen, wenn 2 DZM denselben Mist anzeigen wird der Fehler wohl woanders zu suchen sein. Ich tippe auf Nachschwingimpulse vom Unterbrecherkontakt die mitgezählt werden. Als Ursache könnte ich mir den Kondensator vorstellen, gibt es auch prellende Unterbrecherkontakte?
Re: MGB Drehzahlen
Beitrag von Josef Eckert » 18. Apr 2021, 12:47
Noddy hat geschrieben: 18. Apr 2021, 12:40 Hallo :)
Hallo Micha,
Unterbrecherkontakte prellen immer. Um die Prellung zu glätten und zum funkenlöschen ist der Kondensator.
Nur bei defektem Kondensator läuft der Motor wie ein Sack Nüsse oder garnicht. Habe ich gerade bei einem 8-Zylinder Doppelkontaktverteiler, wo kein Funke ohne funktionierenden Kondensator erzeugt wird.
Der gute Mann hatte es auch noch gut gemeint und Graphitseelenzündkabel verbaut, die das Problem noch erheblich verstärkt haben.
Aber jetzt schweife ich ab.
Re: MGB Drehzahlen
Beitrag von DePee546 » 18. Apr 2021, 12:48
Schlechte Nachbauqualitäten bei Zündkontakten sorgen für stärkere Nachschwingeffekte, wenn die Federstärke nicht passend auf den Kontakthammerarm abgestimmt ist. Ein mangelhaft funktionierender Kondensator verstärkt diesen Effekt dann noch zusätzlich.
That's 2024.
Re: MGB Drehzahlen
Beitrag von marc-ks » 18. Apr 2021, 13:49
Den Schließwinkel würde ich auch prüfen.
MGB66
Fahrzeug(e): MGB66
Re: MGB Drehzahlen
Beitrag von MGB66 » 18. Apr 2021, 15:08
DirkH hat geschrieben: 18. Apr 2021, 08:06 Moin die Herren,
ich hatte mir mal eine Excel Tabelle dazu gemacht.
Allerdings mit OD und der Anpassung des Abrollumfangs verschiedener Reifengrößen.
Bleibt mir gesund
Das ist die Antwort auf meine Frage 1. Eine hinreichende Genauigkeit reicht mir. Habe übrigens die 165er Reifen.
Ich rechne aus dem Werten einfach den OD raus (den ich nicht hab‘)
DANKE, Marc :-)
Zuletzt geändert von MGB66 am 18. Apr 2021, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
MGB66
Fahrzeug(e): MGB66
Re: MGB Drehzahlen
Beitrag von MGB66 » 18. Apr 2021, 15:14
Um mal zum eigentlichen Problem zu kommen, wenn 2 DZM denselben Mist anzeigen wird der Fehler wohl woanders zu suchen sein...
Genau Micha, so war meine Frage 2 gemeint.
Ich werde Eure Lösungsansätze mal mit meiner Werkstatt besprechen (die hier und die evtl. noch kommen). Danke für Eure Beteiligung und Ideen hier!
