hallo Freunde,
nun ist es soweit.
Nächste Woche werde ich meinen MGA von vier Gang auf Fünfganggetriebe umbauen.
Sämtliche Teile liegen bereits vor.
Bei dieser Gelegenheit habe ich überlegt, ob ich auch einen so genannten Schwingungsdämpfer einbauen soll, da bei gewissen Drehzahlen der Motor doch nicht so sympathisch klingt.
Frage A. Ist das ein großer Akt, wenn der Motor bereits ausgebaut ist?
Frage B: bringt das nach eurer Meinung etwas?
Vielen lieben Dank für eure Antworten und Tipps
Liebe Grüße Dieter
Schwingungsdämpfer MGA
Re: Schwingungsdämpfer MGA
Hallo Dieter,
zum Schwingungsdämpfer kann ich nichts sagen. Aber ein Tip zum Getriebe: falls keine Ölablassschraube vorhanden ist (=Normalfall), wechsele das Getriebeöl in ausgebautem Zustand. Auch das Einfüllen ist im ausgebauten Zustand wesentlich einfacher.
Danke Andreas
für deinen Tipp. Hier handelt es sich um ein komplett neues von Ford revidiertes Getriebe welches noch ohne Öl versehen ist.
Das entsprechende Öl liegt bei und wird natürlich vor dem Einbau eingefüllt.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
