HEIZUNG MG-b  [Erledigt]
gerdimann
HEIZUNG MG-b
Beitrag von gerdimann » 27. Okt 2003, 14:04
hi an alle!
brauche dringend tipps zur heizung in meinem 71èr mg b. also: das ding funktioniert garnicht oder wenn überhaupt nur mäßig!
gibts tricks zum umbau auf eine funktionsfähige heizung für den winterbetrieb? bitte helft mir!!!!!
gruß gerd
Klaus Ullrich
Fahrzeug(e): MGB 1978; MGB GT 1973
Beitrag von Klaus Ullrich » 27. Okt 2003, 14:37
na, eigentlich funktioniert so eine MGB-Heizung im Regelfall doch ganz erstaunlich gut, sprich die Heizleistung ist ausreichend um selbst bei offenem Verdeck auch bei Minustemperaturen warme Beine zu bekommen.Mir fällt da spontan als Fehlerquelle nur das Heizungsventil am Motorblock ein, welches die Wasserzufuhr zum Wärmetauscher mehr oder weniger freigeben sollte.Ich würde dort mit der Fehlersuche beginnen und die Funktion des Ventiles erst mal überprüfen.
Gruß Klaus
Beitrag von jupp1000 » 27. Okt 2003, 15:38
...genau, und dann zählt immer ein verschlammter, verkalkter Wärmetauscher mit seinen Schläuchen zu den üblichen Verdächtigen.
robbi
  [Erledigt]
Beitrag von robbi » 31. Okt 2003, 11:46
Hi, hier findest du auch etwas zu dem Thema..
www.mg-b.de
Gruß Robert
Mike Standring
Beitrag von Mike Standring » 4. Nov 2003, 10:12
Ein guter Tip ist den Wärmetauscher mit Essigessenz auszuspülen. Dafür habe ich die Heizung zerlegt und den Wärmetauscher eine Stunde lang mit dem Essenz zweimal gefüllt, dazwischen und danach mit Wasser gründlich gespült.
Da kommt jede Menge Dreck heraus und danach ist die Heizung tatsächlich eine Heizung.
GruB, Mike
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 4. Nov 2003, 12:47
Und wenn das Ding danach immer noch nicht richtig funktioniert gibt es hier ne Anleitung, um das Heizungsventil zu modifizieren.
http://members.aol.com/_ht_a/bobmunch/H ... and=AOL_US
Ist recht einleuchtend erklärt.
cu
Harald
Beitrag von Harald » 5. Nov 2003, 13:10
Habe ein an der Membrane beschädigtes Heizungsventil vorliegen. Die Ventiltasse drückt schon in Offener Stellung leicht auf den Ventilsitz und behindert den freien Durchgang des Wasser in Richtung Heizung. Hier kann dann nicht die nötige Menge Heizwasser durchfließen. Die Informationen von Bob Muenchausen sind richtig, die Dieter hier im einem Link angezeigt hat.
Werde mir für einen Versuch anstatt der U-Scheiben eine kompl.Ventiltasse mit angedrehtem Kegel anfertigen und austesten.
Mit dem Kegel sollte sich der Wasserstom auch besser Regelen lassen! Bericht erfolgt danach.
Harald
Harald
Beitrag von Harald » 13. Nov 2003, 14:49
Hallo Schrauber,
wenn Ihr Interesse an einem Bericht über die Wartung der Zündanlage und über das Heizungsventil des MG habt, so schaut einmal auf die Website www.mg-ammerland.de
unter Technik nach. Dort können die beiden Dateien im PDF- Format geladen werden.
Harald
26kanal
Fahrzeug(e): MG B et al.
Beitrag von 26kanal » 16. Nov 2003, 16:02
Kleiner Nachtrag zur Ursprungsfrage:
Es gibt auch verbesserte Waermetauscher und Geblaese fuer den B, allerdings zu happigen Preisen, siehe Moss-Katalog.
Beim Geblaese koennte vielleicht auch ein Motor und oder Rad von anderen Autos passen. Hat jemand einen Tip dazu? Zumindest bei anderen Smith-Heizungen soll was vom alten Polo passen.
Meine eigene Heizung faehrt auch nur noch mit und ist diesen Winter "dran".
Volker
Peter Joos
Beitrag von Peter Joos » 16. Nov 2003, 19:47
habe meine Heizung dieses Jahr mit einem neuen (Hochleistungs-)Wärmetauscher und einem neuen Heizungsventil überholt.
Ergebnis: Mein MGB heizt besser als der Twingo meines Vaters.
CicoB
Beitrag von CicoB » 19. Nov 2003, 11:04
Schöne Beschäftigung für den Winter. Muß mich aber erst einmal um die Heizung meiner Werkstatt bemühen!! Die Doku ist übrigens top; vor allem in Deutsch, was die Verständlichkeiten erheblich vereinfacht. So könnten auch andere Dokus aussehen. Vielleicht in diesem Board, Webmaster? Wäre hier Raum dafür, würden sich auch die Beiträge ergeben. Von ganz allein schätze ich!
Gruß an alle
