Zündkerzen Drehmoment bei Alukopf  [Erledigt]
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 24. Mär 2023, 09:33
Guten Morgen,
Ich will die Zündkerzen von meinem V8 wechseln.Ist dieses Drehmoment richtig?
Mit freundlichen Grüßen und schönes Wochenende Mike
DePee546
Re: Zündkerzen Drehmoment bei Alukopf
Beitrag von DePee546 » 24. Mär 2023, 11:14
Zündkerzen mit neuem Dichtring zieht man per Hand an, man spürt exakt wann es genug ist und der DR vollständig gequetscht. Theoretisch wäre dieses angegebene Drehmoment korrekt, allerdings sind entsprechende Drehmomentschlüssel in diesem Bereich (wenn sie denn genau auslösen sollen) nicht günstig.
Daher: Kerzen sollten sich trocken leicht per Hand reindrehen lassen (Gewinde sauber). Grundsätzlich kommt bei mir Keramik- oder sonstige temperaturbeständige Schmierpaste DÜNN auf das Kerzengewinde drauf vor dem finalen Einbau. Danach per Hand festziehen, gut ist.
Hebelarm der Ratsche sollte für ein gutes Gefühl beim Anziehen mindestens 25cm lang sein, besser sogar 30cm.
Darius.
That's 2024.
Beitrag von Axel Krug » 24. Mär 2023, 11:29
Per Hand anziehen wie Darius schreibt und gut ist es. Wichtig nur beim V8.... die Kerzennuss sollte relativ dünnwandig sein da man schnell mal eine klemmende Nuss hat und die Kerze eigentlich noch gar nicht fest ist!
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 24. Mär 2023, 11:45
Vielen Dank für die info.
