Hallo liebe MG Freund:innen,
ich überhole gerade die Hinterradbremse bei meinem MGB und habe voreilig die Randbremszylinder entfernt. Leider bekomme ich die Sicherungsclips für die neuen Zylinder nicht drauf. Ah, ja es gibt ein Spezialwerkzeug, hätte ich auch vorher recherchieren können. Hab ich aber leider nicht.
Gibt es da einen Trick, auch ohne das besagte Spezialwerkzeug?
Vielen Dank für jeden Tipp.
Allzeit gute Fahrt.
Michael
Randbremszylinder MGB [Erledigt]
- Fahrzeug(e): MGB MK II Roadster, Mini MPI
- Fahrzeug(e): MGB (1966), Fiat 500 (2015)
Re: Randbremszylinder MGB
Hallo Michael,
es geht auch ohne Spezialwerkzeug, bei mir kamen sportlicher Verrenkungen plus einige Flüche hinzu.
Aber man kann den Sicherungsclip wirklich z.B. mit einem Schraubendreher einsetzen.
Gediegener geht es z.B. mit dem Werkzeug von L, Teilenummer 8568 oder bei Ebay unter dem Suchbegriff classic "rear brake cylinder clip tool".
Grüße, Guido
Grüße, Guido
Es geht auch mit einer Rohrpumpenzange, aber besser ist die Bremsleitung noch nicht angeschlossen zu haben und den Entlüfter abzuschrauben. Aber ich hatte schon mal zu dicke Clips. Dann gibt's keine Chance.
Vielen Dank für die Hinweise. Eine helfende Hand, ein Schraubendreher mittlerer Größe und ein YouTube Video haben es gerichtet. Wenn man den Clip an der offenen Seite ansetzt, lässt er sich leicht auf den Randbremszylinder aufhebeln.
Ein schönes Wochenende noch und allzeit gute Fahrt.
Michael
Michael
