Verteiler lässt sich nicht ausbauen
Klausi68
Re: Verteiler lässt sich nicht ausbauen
#46
Beitrag von Klausi68 » 23. Okt 2020, 16:04
Die beiden Einschläge sind von mir bei dem Versuch den Verteiler rauszuklopfen. War ne blöde Idee. Mit der Presse hat es dann Funktioniert. War tatsächlich ein O-Ring der sich gezwickt hat. Und das Führungsrohr hat innen einen Absatz wo sich der harte Gummi gezwickt hat.
Klaus
DirkH
#47
Beitrag von DirkH » 23. Okt 2020, 17:25
gratuliere, wer hätte gedacht das ein Gummi derart Wiederstand leistet
#48
Beitrag von Josef Eckert » 23. Okt 2020, 17:44
Wie war das noch einmal? Man kann aus einer Mücke einen Elefanten machen. Man muss nur lange genug darauf rumklopfen.
#49
Beitrag von Noddy » 23. Okt 2020, 17:58
DirkH hat geschrieben: 23. Okt 2020, 17:25 gratuliere, wer hätte gedacht das ein Gummi derart Wiederstand leistet
Lies mal die erste Seite :D
PM
Fahrzeug(e): B 72
#50
Beitrag von PM » 23. Okt 2020, 18:07
Klaus,
schön, dass die Lösung doch einfach war.
Wie Du aus meinem Bild mit den 3 Verteilern siehst, hat Lucas Verteiler mit und ohne O-Ring gegen herausdrückendes Öl gefertigt.
Bei Deinem Exemplar gehört der O-Ring definitiv nicht dazu, da die Nute fehlt.
Verteiler wieder fertig machen, Gehäuse leicht fetten und....flutsch ist er eingesetzt.
