am MGA habe ich Öl gewechselt zusammen mit dem Ölfilter. Mit einem neuen DIchtring (Limora Nr 9310) habe ich das Ölfiltergehäuse wieder angeschraubt. Zunächst lief der Motor ohne Ölverlust. Mittlerweile tritt zunehmend (viel) Öl zwischen Ölfiltergehäuse und Ölfilterkopf aus. Ist dieses Problem bekannt? Wie kann ich die Stelle abdichten?
vielen Dank und herzliche Grüße
Joseph
MGA - Ölwechsel - am Ölfilter undicht
Re: MGA - Ölwechsel - am Ölfilter undicht
Hallo Joseph,
Das Problem kann auftreten, wenn der Gummidichtring nicht richtig eingesetzt wurde und dann nicht richtig abdichtet oder der alte Dichtring nicht entfernt wurde bevor der neue eingesetzt wird. Der Dichtring sitzt sehr tief und man glaubt er ist garnicht mehr vorhanden und setzt einen neuen darüber. Das geht dann schief. Man muss das sehr sorgfältig machen und beim Festschrauben des Bechers auch kontrollieren, dass dieser richtig sitzt.
Meistens sind bei den Ölfiltern 2 Dichtringe dabei, ein dickerer und ein dünnerer. Der Dünnere ist der Richtige für den MG A.
Kann u.U. eine große Sauerrei werden, wenn das Öl richtig rausdrückt.
- achimroll
Hallo Joseph,
die mit den Ölfiltern gelieferten Dichtringe aus Billigmaterial werfe ich immer sofort in den Müll, da die Qualität unterirdisch ist. Ich bestelle immer separat einen Dichtring mit. Kostet vielleicht 2 Euro extra, aber wenn Du beide nebeneiander legst, erkennst Du durch einfaches Hinsehen den Unterschied in der Materialqualität. Bei der Montage musst Du vorsichtig vorgehen. Vor dem Anziehen noch einmal genau durch Abtasten feststellen, ob die Kartusche auch richtig sitzt. Dann kann nichts mehr schief gehen.
Nette Grüße
Achim Roll
Nette Grüße
Achim Roll
Hallo Josef, hallo Achim,
herzlichen Dank für die raschen Antworten. Ich schraube das Ölfiltergehäuse ab und prüfe.
Herzliche Grüße
Joseph
Herzliche Grüße
Joseph
