Batterieversagen am Ende der Ausfahrt
DirkH
Re: Batterieversagen am Ende der Ausfahrt
#31
Beitrag von DirkH » 6. Jul 2020, 09:33
Hallo Uli,
auf dem Foto siehst du wo die Gewindestäbe an DZM und Tacho befestigt sind.
Auf 10Uhr -Links oben ist die eine Rändelmutter. Und auf ca. 4Uhr rechts unten der 2te Gewindestab mit der Rändelmutter.
An einem der beiden Verschraubungen ist die weiße Leitung mit der Öse durchgeschleift = Signal für den Drehtahlmesser. Ist egal welche Seite, sollte nur kein Zug auf dem Kabel sein.
Die Rändelmuttern drücken nicht direkt gegen die Gehäuse sondern stützen eine Hülse die sich auf der Innenseite des Armturenbretts abstützt.
Schau Dir das vorher im Handbuch oder bei Limora in der Explosionszeichng an.
Dann klappt das auch am Auto. Geht wirklich blind mit der linken Hand, wenn man weiß wo man hingreifen muß.
Tacho raus, hatte ich ja oben schon beschrieben.
Gutes Gelingen
DirkH
#32
Beitrag von DirkH » 6. Jul 2020, 09:49
sorry, die Öse hängt an Schwarz und ist die Masse, richtig Jungs?
Weiß = Signal geht 2 x mit Mama und Papa Stecker in den DZM rein. Wenn Du ohne DZM fährst, falls in Reparatur / Arbeit mußt Du die beiden verbinden sonst läuft der Wagen nicht.
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
#33
Beitrag von KNU1967 » 6. Jul 2020, 14:41
Hallo Dirk,
vielen Dank, ich werd mich da dann vorsichtig mal herantasten :)
Uli
#2582
Never give up.....
#34
Beitrag von Günter Paul » 6. Jul 2020, 16:22
DirkH hat geschrieben: 6. Jul 2020, 09:49 sorry, die Öse hängt an Schwarz und ist die Masse, richtig Jungs?
Ja, genau..male und female, ich halte diese Stecklösung für genial.
Hier mal ein Foto vom Original beim 71er den 1433er , den ich oft genug in der Hand hatte bis ich die 123 installiert hatte, ab da hat er nur noch getanzt.
Abhilfe hat der 1410ner -absolut identisches Erscheinungsbild - geschaffen, gesondert angesteuert mit Leitungssicherung liefert er hervorragende Qualität.
KNU1967
#35
Beitrag von KNU1967 » 6. Jul 2020, 19:41
gut 50 km Ausfahrt heute Abend, ohne dass sich die Kontrollleuchte ein einziges mal zwischendurch gemeldet hätte (nur beim Startvorgang wie es sich gehört) 8)
@Günter, danke für das weitere Bild mit Erläuterung, bei mir ist auch eine 123 verbaut...
Uli
#2582
Never give up.....
DirkH
#36
Beitrag von DirkH » 6. Jul 2020, 20:46
KNU1967 hat geschrieben: 6. Jul 2020, 19:41 Hallo zusammen,
:lol: jetzt ist Günter vom Sofa aufgestanden und singt "Freude schöner Götterfunken"
Sorry, aber die Vorlage konnte ich einfach nicht auslassen :lol:
KNU1967
#37
Beitrag von KNU1967 » 6. Jul 2020, 22:49
Hallo Dirk,
habe ich da neben Günters Lieblingskühlergrill noch was weiteres aus seiner Favoritenliste bei mir verbaut? :shock: :lol:
Uli
#2582
Never give up.....
DirkH
#38
Beitrag von DirkH » 7. Jul 2020, 06:54
Morgen Uli,
natürlich die 123. Er liebt das Teil und es hat ihn von ewig langer unbefriedigender Bastelei befreit.
Ich würde das mit meinem verbastelten Morgan-Capri Motor ja auch probieren, vermutlich ginge nur die programmierbare Variante.... und da wäre ich schon wieder vorne dran und hinten wieder.
Aber mittlerweile habe ich seine Macken so weit im Griff, als das ich da nix mehr mache.... bis das Tamagotchi sich was neues einfallen läßt um Aufmerksamkeit zu erheischen.
Wie sagt John Twist so schön "that`s the best I can do here"
