Ich müsste bei meinem MGB Bj.71 (US-Model) sowohl warnblinkerrelais als auch Blinkerrelais tauschen, leider kann ich nirgendwo finden wo ich nach den Relais suchen muss. Habe das Werkstatthandbuch durchforstet aber nicht finden können wo die beiden Relais normalerweise sitzen.
natürlich kann es dann immer noch sein das mein Vorbesitzer hier irgendwas verändert hat aber wenn ich wenigstens wüsste wo ich die normalerweise finde wäre das schon mal ein Anfang
Kann mir hier jemand von euch weiter helfen?
Danke schon jetzt Für eure antworten
Yulien
Blinkerrelais finden!
- yulien269
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1971
Gruß Yulien
Re: Blinkerrelais finden!
Hallo Yulien,
bei Deinem B sollte das Blinkerrelais gleich beim Scheibenwischermotor zu finden sein. Das Warnblinkrelais findest du rechts hinter der Mittelkonsole.
- yulien269
Danke für deine schnelle Antwort da werde ich doch mal schauen und hoffen das ich alles finde!
Melde mich nochmal wenn alles geklappt hat
Schöne Ostertage
Yulien
Schöne Ostertage
Yulien
Gruß Yulien
- Sammler
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1978
Servus Andreas,
bei meinem 78´US MGB Roadster sind beide Relais auf der Beifahrerseite unter dem Amarturenbrett, neben dem Scheibenwischermotor. Oben Blinker, unten Warnblinker. Habe vor ca. einer Woche auch beide getauscht, jetzt blinkt es wieder...
Grüße Chris
Grüße Chris
