Blinker kaum sichtbar....
Moderatoren: JuanLopez, Gagamohn
Re: Blinker kaum sichtbar....
Beitrag von Ralph 7H » 16. Feb 2020, 17:29
@Hallo Günter,
ja, der ist schon eindrucksvoll... mit seinem MX 5 Antriebstrang und Turbo. Und sieht auch noch wie ein B aus. Als GT habe ich mir den in Houten vor gut drei Jahren angesehen. Sauber gemacht aber für den Preis gibt es eine deutlich interessantere Auswahl :roll:
Zur Diskusion V8-Krümmer:
Als man bei MG-Rover das Adder-Projekt auf dem Schirm hatte, wollte man eben die bei MG-Abingdon gemachten Fehler nicht nochmals einfließen lassen. Dazu gehörte auch die Abgasführung und aus Erfahrung kann ich jedem nur die RV8-Style Lösung anraten!!
Isoliert man zusätzlich noch die Rohrkrümmer mit Kevlarband bis kurt vor den ersten (vorderen) Schalldämpfer, ist das nervöse Beobachten der Temperaturanzeige Vergangenheit!
Lange genug habe ich meinen V8 ganzjährig im Stadtbetrieb (Köln & Düsseldorf) bewegt und wer die Innenstädte dort kennt, bekommt manchmal mit einem ganz normalen Vierzylinder MGB da Angst.
Auf Nebenstraßen, oder der BAB zeigt sich das natürlich nicht, wird es dann recht bergisch oder staut sich was auf der Autobahn, Pech gehabt und Risiko eingegangen... dabei ist die Lösung keine Raketentechnik und eine Haube mit Kühlschlitzen sieht zwar toll aus, in des rausgeworfenes Geld! Auf der Oberfläche der Haube herrscht Überdruck. Entlüften ist daher nicht möglich! Man darf sich nicht irritieren lassen von früheren Wettbewerbsfahrzeugen, wo sowas gemacht wurde nach langen und ausgiebigen Versuchen, weil Klassenvorschriften zu beachten waren.
Mit dieser Lösung gab es in meinem V8 keine Temperaturprobleme.
P.S.
Hier noch eine Quick Guide für Kabelfarben:
HerrPausW
Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Beitrag von HerrPausW » 17. Feb 2020, 21:32
Grüß Euch Gott!
Jetzt muß ich mich doch auch noch einmal zu Worte melden! Der Grund ist trivial: die Schlitze in der Motorhaube als Zwangsentlüftung!
In der Tat ist es so, dass die Schlitze nicht an jeder Stelle der Motorhaube den Effekt hätte, den man sich wünscht. Es gibt nämlich zweierlei zu beachten: Luft, die während der Fahrt über die Haube streicht kann zwei Wirkungen zeigen. Die eine kann sein, dass Staudruck entsteht. Dies ist dann der Fall, wenn die Schlitze an "falscher" Stelle liegen (eventuell knapp vor der Windschutzscheibe, wenn diese steil steht). Es kann aber, bei entsprechend stark vorbeiziehender Luft ein Sogeffekt erzielt werden (in der Regel näher am vorderen Ende der Motorhaube). In diesem Falle "saugt" der vorbeistreichende Luftstrom Luft aus dem benachbarten Raum. Ich glaube, ich brauche nicht auszuführen, wo man sich das Prinzip noch zu Nutze macht. Genau diesen Effekt erwarte ich nun von den Lamellen.
Aber ganz abgesehen davon haben einige Lesende sehr trefflich bemerkt, dass der maximale Hitzestau im Stop-and-go innerhalb des Motorraums entsteht. Und genau da helfen mir sowohl vordere, als auch hintere Lamellen! Denn ich kann die Lüfter manuell zuschalten; also bereits früh aktivieren, ehe noch die entsprechende Wassertemperatur erreicht ist. Das hat zur Wirkung, dass die heiße Luft im Stop-and-go frühzeitig und direkt abgeführt wird.
Diesen Effekt habe ich bei meinem Seven einst beobachten und nutzen können; das Prinzip habe ich daher nun übertragen. Und siehe da: am Samstag habe ich den Effekt ausgelotet und es hat funktioniert. Ob es an heißen Sommertagen ebenso funktioniert, werde ich sehen. Wenn ich dann allerdings wieder einen Hitzestau glaube zu erkennen, werde ich weitere Maßnahmen setzen. Meine Erfahrung aus dem Seven sagt mir allerdings, dass es vermutlich ausreicht.
Ich werde berichten...
Liebe Grüße
Reinhard
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Beitrag von Fuggerer » 18. Feb 2020, 07:09
HerrPausW hat geschrieben:
17. Feb 2020, 21:32
Natürlich wirst du einen Effekt erzielen.
ABER : Wo weniger Temperatur entsteht (i.e. im Motorraum), bleibt dieser insgesamt kühler. Mit deiner Lösung ist es mehr eine Umwälzung, denn eine gescheite Abkühlung, da bei Stop-and-Go bzw. Stillstand kaum nennenswerte Aussenluftmengen zur Abkühlung beihelfen.
Mit einer geänderten Krümmerführung (und evtl. zusätzlich noch"gewrapt") bleibt es im Motorraum deutlich kühler. Sehr deutlich sogar.
Was man erst gar nicht temperiert, braucht nicht gekühlt zu werden.
Das ist der Ansatz.
Salve, Chr.
Beitrag von Noddy » 18. Feb 2020, 12:37
Fuggerer hat geschrieben:
18. Feb 2020, 07:09
Hallo :)
Wie macht sich das eigentlich im Motor bemerkbar? Anstatt über die Oberfläche Wärme abzugeben wird der Motor von seiner Umgebung weiter aufgeheizt. Im Inneren wird über die frühzeitig ansprechenden Gebläse untertemperiert. Gibt es da keine ungewollten thermischen Spannungen?
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Beitrag von Fuggerer » 18. Feb 2020, 16:47
Nein.
Delta T ist dafür nicht gross genug.
Also: Don't worry.
Salve,
Christoph.
HerrPausW
Beitrag von HerrPausW » 14. Mär 2020, 15:41
Liebe Leute!
Nachdem ich gedemütigt von meinem Alter (64), meiner Größe (186) und der Unzulänglichkeit meiner Brille (Gleitsichtgläser, daher nur im untersten Bereich lesetauglich) unter dem Armaturenbrett umhergekrebst bin, Leitungen gesucht und durchgemessen, verzweifelt das Relais gesucht, aber nicht gefunden habe, bin ich kurzentschlossen zum Bosch-Service gefahren und habe das Relais tauschen lassen. Nach dem Tausch ist nun alles gut: das Blinklicht ist deutlich zu sehen - innen, wie außen.
Dann bin ich heimgefahren, mit geilem V8-Sound, offenen Fenstern (weil`s eh an die 12 Grad hatte) und der Begeisterung, weil im Stadtverkehr die Temperatur hielt und nicht annähernd so raufkletterte wie noch im Vorjahr. Auch diesmal habe ich manuell den Lüfter frühzeitig zugeschaltet und mutmaßlich von den Schlitzen profitiert. Ich bleib in der Sache wachsam und werde weiter berichten...
Beste Grüße
Reinhard
PS: keine Ahnung, weshalb das Bild am Kopf steht?!
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 14. Mär 2020, 19:50
HerrPausW
Beitrag von HerrPausW » 14. Mär 2020, 22:20
Meinen herzlichen Dank für die Kompensation meines Unvermögens!
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 14. Mär 2020, 22:38
Reinhard, ich bin fast in deinem Alter und trage auch Gleitsichtbrille, wenn ich arbeiten am Auto erledige wo ich nah dran muss mit den Augen, trage ich eine Lesebrille damit klappt es hervorragend. :D
Ich habe für solche Fälle eine Ausrangierte in der Garage liegen. 8)
HerrPausW
Beitrag von HerrPausW » 15. Mär 2020, 11:01
Servus Bernd!
Ich werde nicht umhinkommen, dies auf gleiche Weise zu lösen; bloß wird's bei mir eine neue sein müssen, da ich sowas bislang nicht hatte. Astigmatismus und -5,8 Dioptrien kriegt man leider nicht um wenig Geld gelöst.
Aber was soll's: wir sind noch jung; da zahlt es sich auf jeden Fall noch aus!
Die besten Grüße
Reinhard
Gagamohn
Beitrag von Gagamohn » 15. Mär 2020, 16:22
Da hatte ich den Vorteil das ich erst eine Lesebrille brauchte und dann schleichend zur Gleitsicht kam.
Galileo67
Fahrzeug(e): MGB Tourer BJ01/76 RB + other daily dr.
Beitrag von Galileo67 » 17. Mär 2020, 11:22
15. Mär 2020, 11:01
Hi,
das liest sich so als ob Du so Anfang der 50 rum bist. Lass mich mal per PM Deine Stärke wissen und ich rechne Dir Einstärken-Gläser die für einen bestimmten Entfernungsbereich gehen müssten. Die Stärke kannst Du dann bei einem guten freundlichen Optiker probetragen (in der Messbrille normalerweise). Bin Optikermeister kann Dir aber keine Gläser verkaufen weil ich in der Industrie arbeite.
Ach ja, oft ist mangelnde Beleuchtung auch ein Problem ...
Ansgar
