bei meinem 67er B ist mir letzte Tage ein Fehler aufgefallen.
Wenn ich blinke, geht vorne rechts das Standlicht ein und aus
Schaltet man das Standlicht einzeln an, leuchtet die Birne einwandfrei. Wenn ich nun blinke, egal ob mit eingeschaltetem Standlicht oder ohne, geht die Standlichtbirne an und aus.
Die Grundplatte samt neuer Verkabelung (grünes und rotes Kabel) habe ich bereits neu gekauft und getauscht. Der Fehler bleibt leider.
Habt ihr eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte?
Danke im Voraus und viele Grüße
Florian
Elektrik Fehler Blinker Standlicht
Re: Elektrik Fehler Blinker Standlicht
Hallo Florian
Da fehlt die Masse. Eigentlich hat die Leuchteneinheit Masseekontakt zum / über den Kotflügel, das klappt aber nur wenn es auch leitende Übergänge gibt, die sind wohl mal weglackiert worden.
Abhilfe schafft ein zusätzliches Kabel von einem Befestigungsbolzen der Leuchteneinheit zu einer sicheren Massestelle im Motorraum.
Hallo Micha,
Top! Danke für die schnelle Antwort. Werde es am Montag versuchen.
