wenn nur eine Kerze fest steckt, ist es eine Verunreinigung aus Richtung Brennraum. Normales Sprühöl hilft da wenig, eine Mischung 1:1 aus Aceton und ATF kann das deutlich besser. Aceton penetriert deutlich besser und nimmt das dünne ATF-Öl mit, dort hin wo es gebraucht wird und vergast. Diese Mischung ist nicht lange lagerfähig! Mehrmals anwenden hilft nahezu immer.
Andere Möglichkeit oder Zusätzlich: Vergaseranlage mit Krümmer abbauen und bei drehendem Motor (Anlasser) Balostol großzügig in den entsprechenden Ansaugkanal sprühen.
Öfftere Wiederholung schadet nicht!
Viel Erfolg und Bitte Rückmeldung nicht vergessen!
… und lass das mit dem Schlagschrauber sein...
Festsitzende Zündkerze.
- Fahrzeug(e): MG TF 1500
Re: Festsitzende Zündkerze.
zum Anwärmen würde ich einen Heißluftfön nehmen und keine Lötlampe.
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
- DonAntonio
- Fahrzeug(e): MGA
Vielen Dank an Alle für die viele gute Ratschläge. Ich werde bis zum Frühjahr warten, den Motor richtig schön warm fahren und den Rat von Ralph beherzigen.
Werde auf jedem Fall berichten wie es ausgegangen ist. Liebe Grüße, Ton
