Hallo Achim,
dem Glückwunsch von Josef schliesse ich mich gerne an. Ich wäre zwar neugierig gewesen, was eigentlich passiert war. Viel wichtiger ist aber, dass Dein GT jetzt wieder richtig läuft. Gute Fahrt.
Getriebe gewechselt
- achimroll
Re: Getriebe gewechselt
Hallo nochmal,
besten Dank für die Glückwünsche. Erleichtert sind wir natürlich auch, denn richtig Spaß macht das ja auch nicht bei 8 Grad in der Garage.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
- achimroll
nach einer ausgiebigen Probefahrt heute bin ich zunehmend begeistert von der neuen Konstellation. Allerdings kam mir der Verdacht, dass der Tacho nicht richtig anzeigt. Ein Vergleich mit dem großen Google ergab, dass der Tacho ca. 15% zu wenig anzeigt. Kann es sein, dass ich für das späte Getriebe mit LH Overdrive eine andere Tachoübersetzung benötige?
Schon vorab besten Dank für Eure Hinweise.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
Hallo Achim,
ja, haben wir auch schon festgetellt. Die Tachoübersetzung ist anderst.
Hallo Achim,
beim B/BGT mit OD wurden tatsächlich unterschiedliche Tachometer verwendet. Die beschriebene Abweichung resultiert daraus.
Vor einigen (vielen) Jahren haben wir dazu auch mal einen umfangreichen Thread hier gehabt, den du leicht im Archiv findest.
- DirkH
Guten Morgen Achim,
ich habe mit dem Getriebewechsel auf LH Oberdrive auch den Tacho getauscht.
Der hat dann die 1.000 als Übersetzungsverhältnis angegeben und läuft exakt.
Hallo Achim,
ja, das gleiche Phänomen hatte ich auch schon. Abhilfe schafft entweder ein Tachowechsel, man kann den 'alten' aber auch kalibrieren lassen. Mein Tacho ist gerade - Danke für die Empfehlung aus dem forum - bei Classic Instruments Herrn Schulz. Ein hoch kompetenter und am Telefon sehr netter Mann. Leider dauert es, krankheitsbedingt, etwas länger als üblich, das sollte sich im Winter aber verschmerzen lassen.
