123 Installation
Re: 123 Installation
#31
Beitrag von Ralph 7H » 13. Okt 2019, 19:49
Danke Juan!
Gruß vom Nordseedeich
#32
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Okt 2019, 09:25
Hallo Juan,
Danke auch meinerseits aus dem Süden. Allerdings hoffe ich, dass unserem MG A Freund aus Salzburg mit seiner Frage doch noch geholfen wurde oder werden kann. Das ist schliesslich Sinn und Zweck unseres forums.
#33
Beitrag von Günter Paul » 14. Okt 2019, 10:21
Genau das bewegt mich, Andreas :D
Wozu sonst schreibt man, erinnert sich, wälzt alte Unterlagen, doch nur um Sigi evtl. helfen zu können.
Ansonsten weiß ich, dass es hier letztlich immer wieder weiter geht auch wenn es manchmal nicht so aussieht :wink:
nitro
Fahrzeug(e): MGA,Alfa Spider
#34
Beitrag von nitro » 16. Okt 2019, 20:26
heute nach den Job hat es mir keine Ruhe gelassen ich wollte es Wissen???
In der Garage angekommen, den ersten Zyl. nochmals auf OT gestellt, alten Verteiler eingebaut dann auf 10 Grad Zünd OT gestellt, mit
Testlampe alles kontrolliert.
den alten Verteiler raus u. den 123 wieder eingebaut, auf 10 Grad Zünd OT erster Zyl. rotes Kabel an plus Zündspule, schwarzes noch nicht angeschlossen,
Zündung an, in Laufrichtung gedreht bis grüne LED aus, dann wieder zurück bis LED gerade angeht.
Zündung aus, Verteiler befestigt, Kappe drauf u. Zündkabel, schwarzes Kabel angeschlossen, Zündung an >>Chock>>Startversuch >>> er läuft >>Freude!!!!
Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken die mir mit Ihrem Rat geholfen haben u. im besonderen Josef!
Danke
Sigi
#35
Beitrag von Günter Paul » 17. Okt 2019, 14:27
Na also..hallo Sigi, hallo zusammen.
Hatte mich schon gewundert, denn aus der Erinnerung war es wirklich völlig Problemlos.
Meine Freude war damals nicht das Anspringen, sondern das, was danach kam, bei der ersten Ausfahrt.
Ich bin schon gespannt was du berichten wirst, wenn er denn wieder auf der Straße ist :wink:
