Motor Ausbau aber ohne Getriebe ??
Einen schönen guten Tag,
Ein Bekannter hat an seinem B keinen Öldruck.
Kalt ist der Öldruck da, wird der Wagen warm und steht an der Ampel fällt der Öldruck fast auf Null.
Auch hören wir ein dumpfes Klopfen, das auf die Lager hindeutet.
Also Motor raus !
Das soll jetzt geschehen.
Die Frage ist : kann der Motor ohne Getriebeausbau raus ?
Wenn ich mir eure „ Motorausbau - Geschichten „ ansehe, hat jeder den Motor immer komplett mit dem Getriebe ausgebaut.
Kommt man an irgendwelche Schrauben nicht dran, wenn man nur den Motor ausbauen möchte ?
Ich bedanke mich für die Aufklärung im Vorfeld,
Besten Gruß
Also Motor raus !
Besten Gruß
Re: Motor Ausbau aber ohne Getriebe ??
Hallo Stefan,
der Motor geht auch ohne Getriebe raus.
Man muß allerdings vorsichtig sein um das Getriebewelleneingangslager und Getriebewelle nicht zu beschädigen.
Habe schon beide Varianten gemacht.
Ohne ist es naturlich weniger Arbeit, aber Vorsicht.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo nochmal,
mit einem Motorkran und Balancer und viel Gefühl.
Hallo Stefan,
ich habe beide Versionen gemacht. Mir ist es lieber Motor und Getriebe als Einheit auszubauen. Die Schadenwahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Wie Willi richtig schreibt, lässt sich mit einem guten Motorkran der Motor auch separat gut herausheben. Ohne Kran würde ich es nicht machen.
Der Knackpunkt ist die Getriebewelle - weniger beim Ausbau, als beim Einbau. Auf jeden Fall die motorseitige Buchse erneuern...
Hallo Stefan
Ich baue den Motor immer ohne Getriebe aus, mit dem hier weit verbreiteten Motorheber und dem Balancer an den Ventildeckelbolzen. Zubeachten is lediglich, daß das Getriebe abgestützt werden muss.
Beim Einbau lassen sich Motor und Getriebe über Balancer und Rangierwagenheber unterm Getriebe perfekt zueinander ausrichten.
An alle Antwortenden,
Besten Dank !
Das hilft mir !
Ich habe den Kran und den Balancer, sogar eine Hebebühne.
Dann mach ich mich da mal ran.......
Euch einen schönen Abend,
Besten Dank !
Das hilft mir !
Hallo Stefan,
Ich habe den Motor neulich auch ohne Getriebe ausgebaut. Habe alle Schrauben abgelöst, einen Wagenheber unters Getriebe und den Motor am Kran langsam nach vorne von der Welle gezogen. Ging ganz gut.
Der Einbau was etwas schwieriger da sich der Motor anfangs geweigert hat auf die Welle zu rutschen. Geht aber mit etwas probieren auch.
Sebastian
Sebastian
Besten Dank,
Ich werde den Motor ohne Getriebe ausbauen.
Mal sehen was er hat ?
Euch ein schönes Wochenende
