Lieber Mg-ler/innen,
beim Tausch des Kabelbaums unseres B (MK II) ist folgendes Problem aufgetreten: Bei der Verbindung des hinteren zum vorderen Kabelbaum gibt es am hinteren Kabelbaum ein grün braunes Kabel welches vermutlich mit den Rückfahrscheinwerfern in Verbindung steht, für das es beim vorderen Kabelbaum kein adäquates Gegenstück gibt. Wohl aber ein rein grünes. Beim alten Baum war es auch so. Leider konnten wir nicht Kabel nach Kabel umstecken, so daß nicht mehr klar ist wie es vorher war.
Wer kennt sich aus und kann mir einen Tipp geben. Wir haben den passenden Schaltplan, können uns die Frage aber nicht beantworten.
Gruß Michael
Kabelbaumwechel MGB MK Il 1970
- Fahrzeug(e): MGB MK II Roadster, Mini MPI
Re: Kabelbaumwechel MGB MK Il 1970
Hallo Michael,
es gibt auch einen dünnen Getriebe-Kabelbaum, der von unten kommt und für Rückfahrscheinwerfer und Overdrive zuständig ist. Dort findest du den gesuchten Anschluss!
Hallo Ralph,
ach so. Ja da gibt es ja noch was, was von unter kommt. Danke für den Hinweis.
Gruß Michael
Gruß Michael
