wie gross ist der Ölinhalt des T9 Getriebes? Im Ford Handbuch steht 1,9l, ein Freund mit einem Super Seven sagt bei ihm seien es ca. 0,9l. Was ist nun richtig?
Danke im voraus und octagonale Grüsse Andreas
T9: 5-Gang Getriebe
- hamoos
Re: T9: 5-Gang Getriebe
Hallo Andreas,
es sind 1,9 Liter. Kontrolle ob zu viel Öl drinnen ist, ist leicht möglich. Einfach die große Imbussschraube auf der linken Seite des Getriebegehäuses öffnen. Dort rinnt es dann heraus, wenn zuviel Öl drinnen ist. Dort füllt man es auch im eingebauten Zustand ein. Allerdings brauchst du eine Bühne oder eine Grube dazu.
SG
Harald
SG
Harald
Hallo Harald,
Danke! So war mir das auch in Erinnerung. Da hat mich mein Super Seven Freund irritiert.
- Declan Burns
Zur Info. Die T9 Getrieben von Peter Gamble (https://hi-gearengineering.co.uk/)haben eine Ablassschraube unten.
Declan
Declan
hinsichtlich des Ölinhalts des Getriebes habe ich verschiedene Infos bekommen, die mich schlussendlich recht verunsichert haben. Daher bin ich heute beim ZF Getriebeservice gewesen. Mit einer speziellen Pumpe und verschiedenen Schläuchen wurde das alte Öl abgesaugt und anschliessend neues eingefüllt - und zwar 1,25l. Mehr ging nicht hinein. Und ich glaube auch nicht, dass noch 0,65l im 'Sumpf' gewesen sein können.
Daher gehe ich - im Moment - davon aus, dass es unterschiedliche 5-Gang T9 Getriebe mit entsprechend unterschiedlichen Füllmengen gibt.
Getriebe bis 1987 haben 1,9 Liter Kapazität, ab 1987 waren es nur noch rund 1,25 Liter. Die späten Getriebe haben nicht einmal mehr den Anguß für die Ölablassschraube. Die Reduzierung der Ölmenge ist durch ein Versetzten der Einfüllöffnung nach unten erreicht worden. Man erkennt die Füllmenge recht einfach. Bei den späten sitzt der Filler Plug stark außermittig nach unten versetzt auf der Verstärkung des Gehäuses. Die späteren Getriebe sollen besser sein.
Hallo Marc,
ganz herzlichen Dank für die 'Aufklärung'. Mit dieser Info hast Du mir sehr geholfen und ich bin sicher, dass der eine oder andere Umrüster auf 5-Gang sich auch darüber freut.
