Ventildeckeldichtung undicht?
Moderatoren: JuanLopez, Gagamohn
Fahrzeug(e): verschiedene
Re: Ventildeckeldichtung undicht?
Beitrag von Josef Eckert » 11. Aug 2019, 21:57
Hallo Thomas,
die Ventildeckeldichtung kannst du sehr einffach mit Sekundenkleber an den Ventildeckel kleben.
Durchgehend mit Sekundenkleber benetzen und auf den Ventildeckel aufsetzen. Daqvor den Ventildeckel an der Auflagestelle miit Silikonentferner oder Bremsenreiniger fett/ölfrei machen.
Nach dem Aufkleben 10 Minuten warten, dann die offene Dichtungsseite mit Fett gut einkremen, Deckel aufsetzen und mit Gefühl die Ventildeckelschrauben festschrauben. So dass der Kork gepresst wird, aber nicht nach innen oder außen ausbricht. Mit Gefühl.
Roadster-Tom
Fahrzeug(e): MGB LHD 74
Beitrag von Roadster-Tom » 12. Aug 2019, 13:45
Hallo Josef,
es mit Sekundenkleber zu fixieren, ist auch ein guter Tipp.
Ich habe heute mit der Werkstatt gesprochen, die die Ventildeckeldichtung gewechselt hat. Dort hat man die Dichtung für 5 Minuten in warmes Wasser gelegt und dann verbaut. Vielleicht ist danach die Dichtung wieder getrocknet, minimal geschrumpft und hat sich deswegen etwas verschoben.
Ich werde morgen sehen, wie es bei der Demontage aussieht.
Thomas
Fahrzeug(e): MGB Bj 67, MGB Bj 65, Spitfire Mk3 Bj 69
Beitrag von marc-ks » 12. Aug 2019, 16:42
Ich montiere die Korkdichtungen immer trocken und hatte noch nie Problem mit der Dichtigkeit.
VG Marc
MGDC #2315
Beitrag von Ralph 7H » 13. Aug 2019, 00:11
nachdem ich mich ein paar jahre auch über die Ölspuren an der Ventildeckeldichtung geärgert hatte, klebte ich sie mit Hylomar auf den entfetteten Rand des Zylinderkopfs und habe dann den Deckel trocken aufgesetzt und angeschraubt. Leckageprobleme gab es danach nicht mehr, wenigstens in den letzten 35 Jahren nicht.
Roadster-Tom
Beitrag von Roadster-Tom » 13. Aug 2019, 20:16
Hallo Ralph,
auch dir vielen Dank.
Es scheint viele Möglichkeiten zu geben, die Dichtung zu wechseln. Die Hauptsache aber ist, dass alle zum gleichen Ergebnis führen.
Ich habe heute die erste "große" Reparatur am MG selbst durchgeführt. :wink:
Das beste daran, dass nach 20km Probefahrt noch alles dicht ist.
Nachdem der Deckel ab war, lag der Übeltäter schonungslos offen.
Habe alles schön gesäubert und dann die neue Dichtung am Deckel fixiert. An der Deckelbefestigung gleich noch neue Gummidichtungen verbaut und schon war es geschafft.
Allen Tippgebern nochmals vielen Dank.
Thomas
DirkH
Beitrag von DirkH » 14. Aug 2019, 06:45
Prima Thomas,
war sie doch nach innen ausgebüxt.
Roadster-Tom
Beitrag von Roadster-Tom » 14. Aug 2019, 08:32
Hallo Dirk,
das wird sicherlich nicht mehr passieren, da ich die Dichtung jetzt am Deckel fixiert habe.
Thomas
