Liebe Leute!
Egal, ob ich links oder rechts blinke: es blitz das Kontrolllicht zwar auf, wenn ich aber außen kontrolliere, zeigt sich ein schwaches Blinken. Bei entsprechenden Lichtverhältnissen sieht kaum jemand, dass ich tatsächlich den Blinker gesetzt habe.
Kann das am Relais liegen? Oder ist das ein anderes Problem? Wie xagt: links und rechts, vorn und hinten kein Unterschied.
Die besten Grüße
Reinhard
Blinker: schwacher Impuls, schlecht sichtbares Blinklicht
- Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
- MBGT_ED
Re: Blinker: schwacher Impuls, schlecht sichtbares Blinklicht
Hallo Reinhard,
nimm ein Voltmeter oder wenn keines vorhanden ist eine 12V Lampe (eine Seite auf Masse) und verfolge den weg, wo die 12V verschwinden. Das müsste noch unterm Armaturenbrett sein, da es ja alle Lampen betrifft. Wenn Du einen Plan benötigst so must Du das Baujahr kund tun.
Servus Klaus!
Danke für den Tipp! Werde ich morgen Abend testen. Das Baujahr ist 1977, aber wer weiß, was da noch übereinstimmt(V8-Konvertierung).
Liebe Grüße
Reinhard
PS: fuhr heute im strömenden Regen, angegischt auch von voranfahrenden Autos. Da funktionierte links der Blinker fallweise gar nicht; fallweise brannte die Kontrollleuchte konstant. Rechts war es soweit ok, wobei anfangs auch hier die Kontrolleuchte nur ein wenig "blitzte" ehe sie in ein relativ "normales" Blinken überging.
Liebe Grüße
Reinhard
- MBGT_ED
Hallo Reinhard,
auch ich hatte schon Probleme mit dem Blinker. Der Grund waren "vergammelte" Rundstecker - Bulletstecker z.B. am Ende vom Blinkerschalter. Da das nicht der erste Wackelkontakt war habe ich mir "einen Sack voll" Messingstecker und Hülsen (einfach und zweifach) uns habe nach und nach alle zugänglichen Stecker und Hülsen erneuert.
Danke, Klaus! Werde ich auch machen!
Herzlichst
Reinhard
Herzlichst
Reinhard
