Neu im Club und blutige Anfängerin
- Fahrzeug(e): MG Midget MK3
Hallo ich bin seit kurzem stolze Besitzerin eines MG Midget MK3 aus dem Jahr 1974. Habe feststellen müssen das an " Miss Sophie" der Zuluftschlauch lose ist und wollte diesen nun wieder fest machen , aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher ob da nicht eine Verbindungsstück fehlt. Es geht um die Verbindung vom Schlauch ( ca 100mm) zu dem Bereich hinter dem Kühlergrill.
Wahrscheinlich eine echt doofe Frage für Menschen die sich auskennen , aber zu meiner Entschuldigung es ist mein erster Oltimer .
Es wäre echt super wenn mir einer ein Bild von dem Bereich zusenden könnte.
Außerdem bin ich auf der Suche nach einem Buch damit ich kleine Reparaturen auch selber erledigen kann. Habe zwar vom Vorbesitzer "Owners Workshop Manual" mit bekommen aber erstens ist das in Englisch und das nicht so meins (obwohl ich mir nen Engländer gekauft habe ) und 2. suche ich ein Buch wo so ziemlich alles erklärt ist . Vielleicht hat hier ja jemand eins was er mir empfehlen kann.
Würde mich freuen wenn mir jemand behilflich sein könnte
lg
lg
Re: Neu im Club und blutige Anfängerin
Hallo Sophie,
wilkommen im Forum,
habe einen 73iger, aber ein 100mm Schlauch hinter dem Kühler ?
Kenne ich nicht am besten du stellst ein Foto davon ein .
Hier wird dir sicherlich geholfen !
Besorg dir mal einen Katalog vom großen L .
Darin sind viele Ex. Zeichnungen darin kannst du sicher einiges recherchieren.
Weiter wäre ein Buch von Schrader Motortechniik MGB : MGC : GTvV8 Restaurierungs Handbuch hilfreich
Grüsse aus Stolberg
wilkommen im Forum,
Grüsse aus Stolberg
Hallo Sophie,
willkommen hier!
Als B und TD Mensch, kann ich zum Midget leider nichts sagen. Es gibt aber viele, die sich damit gut auskennen und Rat geben werden.
@ Willi:
Hallo Willi, die Frage bezog sich auf einen Midget, nicht auf den B. Dort ist die Frischluftführung so ähnlich wie beim MGA und mangels Lufteinlass vor der Windschutzscheibe anders ausgeführt...
willkommen hier!
@ Willi:
- Meenzerbub
Hallo....
hab mal n'Bild geklaut Grüße vom alde Mann, Michel
der Schlauch geht erstmal durch ein Loch in einem Spritzblechim Radkasten und dann nochmals in ein Loch gesteckt vom Blech das sich hinter dem Kühlergrill befindet. Leider sind die Nachbauschläuche so schlecht, dass sie vom Durchmesser zu groß sind und nur mit schierer Gewalt da durch gehen.
Abhilfe ist der 4 Zoll Lüftungsschlauch für die großen Austin-Healeys. Der passt besser, ist aber nicht aus Plastik (wie Original) sondern Draht/Papier.
PS: Das Bild ist von einem 65er. Da ist es leicht anderst. Aber hier siehst du das Draht/Papier Rohr
Zuletzt geändert von Josef Eckert am 20. Jul 2019, 19:14, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Sophie,
entschuldigung, hatte überlesen das du einen Midget fährst.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Und alle habt ihr überlesen, daß das Auto Sophie heißt und der Fahrer seinen Namen noch nicht genannt hat.
- Roadster-Tom
- Fahrzeug(e): MGB LHD 74
Das ist mir auch aufgefallen, aber als Neuling wollte ich hier nicht gleich negativ auffallen.
Thomas
Thomas
Hallo erstmal vielen lieben Dank euch für die Hilfe …. Ich heiße Petra Bj 67 und mein Midget heißt "Miss Sophie" Bj74:D
Habe hier noch ein Foto von der Stelle gemacht
Hallo Petra,
an der Stelle wird der Schlauch einfach auf den Kragen des Lochs aufgesteckt/gepresst. Es sollte sich selbst halten.
Hallo Petra,
so sieht es dann aus, wenn der Schlauch aufgesteckt ist.
Danke…..
euch noch nen schönen Abend , werde morgen mal mein Glück versuchen .
lg Petra
lg Petra
Hallo Petra,
wenn der Schlauch sich nicht gut aufstecken lässt, erwärme diesen Bereich des Luftschlauchs mit einem Fön. Er hilft das Material weich und dehnfähig zu machen und zerstört nichts. Handschuhe beim anschließenden Aufstecken tragen!
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
Hallo Petra,
es gibt auch ein Spridget-Forum,das Nachbarforum vom MGDC.
Wenn du dich dort anmeldest kannst du im Register Bereich
umsonst in ein Werkstatthandbuch auf deutsch schauen.
Fahre ebenfalls einen 74er Midget, habe aber die Heizung ausgebaut,
um die Batterie im Winter besser ausbauen zu können.
Viel Spaß noch mit Miss Sophie
Grüße Holger Hermann
Wenn ich mich im nächsten Auto Forum anmelde, werde ich Gerlinde heißen, ihr seid dann ja so was von nett
Günter..allein Micha hat mal wieder einen kühlen Kopf behalten ..
