Ich habe ein Problem
Ich habe Heute Versucht die Gummidurchführung um das Brems und Kupplungspedal meines MG TD zu erneuern.
gibt es dazu einen Trick? Oder muß man die Pedalen ausbauen um die Gummimanschette drüber zu kriegen?
Ludwig Plassenberg
MG TD
- Fahrzeug(e): MG TD 1953 Mini 1992
Re: MG TD
Hallo Ludwig,
willkommen hier!
Nein, Die Pedalachse kann montiert bleiben!
Zunächst werden die beiden Ovale und . soweit noch montiert, Verlängerungen abgebaut und alles bestmöglich entgratet. Danach kann man die Hebel gewissenhaft mit Vaseline gründlich einreiben und den Gummibalgen auf knapp unter Kochtemperatur in Wasser erhitzen und auch mit Vaseline an den beiden Durchführungen oben benetzen und dann mit etwas Gewalt und zügig über die Hebel ziehen.
Versuche nicht den Faltenbalg trocken und bei Raumtemperatur aufzuziehen! Es geht einfach nicht!
TD 19435
willkommen hier!
TD 19435
- Fahrzeug(e): TD (1952), Midget MK2 (1964)
Re: MG TD
Hallo Ludwig,
Doug Pelton (From the Frame up) hat irgendwo in seinen "Tech Tips" ein kurzes Video. Behilft sich mit selbst- gebauten Tüllen.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Re: MG TD
Hallo Ludwig,Midget EX 66 hat geschrieben: ↑12. Jul 2019, 08:01 Hallo Ludwig,
Gruß, Bernhard
ich vermute, dass dieses Video gemeint ist:
www.youtube.com/watch?v=IjFeD46FFes
- Declan Burns
Re: MG TD
Das Video ist für den TA,TB und TC. Der TD und TF sind anderes. Mache es wie Ralph beschrieben hat. Die Ovale und Verlängerungen (falls montiert)entfernen und alles entgraten. Die Bleche brauchst Du nicht. Sonst wie im Video mit dem Gleitmittel.
Declan
Declan
Re: MG TD
Der Tiep mit dem Warmen Wasser ( Kochen ) hat gut funktioniert.
Das Gummi Teil ist erheblich geschmeidiger geworden und lies sich mit etwas Kraftaufwand montieren
aus Diepholz
von Ludwig Plassenberg
aus Diepholz
