Scheibenwischerantrieb einstellen
Re: Scheibenwischerantrieb einstellen
Hallo Volker,
ich glaube es ging nicht um die Endlage, sondern um den Umbau von Ruhelage Fahrerseite auf Ruhelage Beifahreseite. Das ist dann aufwendiger. Leider ändert bei den Motoren Umpolen nicht die Laufrichtung. Ansonsten so wie Du geschrieben hast. Manchmal läuft, aber nur wenn man unsachgemäß gefummelt hat, der Wischer nach dem Start erst ein paar Zentimeter in die falsche Richtung, weil der Abschalter und der Totpunkt des Excenter nicht übereinstimmen. Ich habe alle meine Autos auf Ruhelage vor dem Fahrer umgebaut, weil das Wischfeld wesentlich besser ist. Die frühen B und Spitfire haben auch bei LHD die Ruhelage rechts, also wie für RHD. Meine Autos haben aber alle den einstufigen Wischermotor und da funktioniert das anders.
Hallo Volker26kanal hat geschrieben: ↑9. Mär 2019, 21:13
Mir ist der Wischermotor und dieser Antrieb mit der biegsamen Welle bei mehreren Autos untergekommen. Ich habe es nie anders gemacht, als dass ich die Wischerarme von den Boecken abgenommen habe (i.d.R. kleine Federzunge), dann den Motor in seine Endlage laufen lassen, und Wischerarme wieder aufgesteckt in gewuenschter Position.
Der Abschaltpunkt entspricht nicht immer der Endstellung, wenn Du in Ruhelage die Wischer richtig platzierst lauf sie beim einschalten noch ein Stück nach unten von der Scheibe runter.
Hallo Marc
Umstellen der Laufrichtung ist in der verlinkten Anleitung gut beschrieben, da wird die Kurbel auf dem Zahnrad um 180° verdreht.
Hallo Micha,
zu kompliziert, bei den frühen Motoren musst Du nur die Schrauben, die den Deckel halten, ein paar Umdrehungen lösen. Dann den Einsatz im Deckel mit dem Abschalter um 180° drehen und den Wendepunkt durch Probieren feinjustieren (links-rechts). Das ist zwar ein Bild vom Spit (da liegt das Kabel des Endlagenschalters aussen), aber die frühen B Wischermotoren, zumimdest in meinen Autos, funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Kann man leicht unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite einstellen.
- Fahrzeug(e): MG B et al.
Ihr habt recht, ich war gedanklich nicht tief genug drin, ist aber auch ca 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal so einen Motor offen hatte. Wenn der Wischer bei Start (aus Ruhelage) erst noch ein paar mm/cm runter will, ist der Kurbeltrieb ursaechlich, also Lage der Nocke/Nase unterm grossen Zahnrad zum Endlagenschalter, und das Ganze relativ zum Umkehrpunkt der hin und her gehenden Bewegung.
Also die Langloecher des Endlagenschalters koennten etwas bringen.
Oder aber es gibt verschiedene Drehrichtungen der Motoren - wo ich so gerade drueber nachdenke... ich habe drei verschiedene Englaender mit dem 14W Motor, alles Linkslenker, bei zweien sitzt der Motor auf der linken Fzg-Seite, beim MG rechts. Zwei haben den Wischerarm in der Ruhelage rechts, d.h. der geht nach links hoch. Bei einem ist's umgekehrt (dabei Motor links). Also Gesetz dem Fall bei allen geht die Welle unterhalb der Wischerboecke durch, dann gaebe es zwei verschiedene Drehrichtungen. Und das muesste bei diesen simplen Gleichstrommotoren doch eigentlich nur Umpolen bedeuten (sorry, E-Technik ist nicht so mein Ding).
Dann mal weiter zu Michas Problem: schaut Euch die Bilder in dem Link windshieldwiperpark noch mal genau an, insbesondere die Bilder 4 bis 6: die Endabschaltung passiert ja wenn die Nocke oder Nase unter dem grossen Zahnrad auf den Schalter auflaeuft, und nicht etwa in der Mitte. Wenn der Motor jetzt falsch herum laeuft, passiert die Abschaltung an einem anderen Punkt der Bewegung. Das ist nicht viel, aber die paar Grad koennten reichen fuer das beschriebene Problem. Kann man auf den Bildern schoen sehen - die Schraegen sitzen nicht symmetrisch zu dem Exzenter.
Hypothese: irgendein Vorbesitzer oder Servicemann hat da was falsch gemacht.
Volker
Volker
Hallo Volker
ich finde es gut, daß mein Thema zu vielen Gedanken anregt.
Die Drehrichtung spielt keine Rolle, die Welle wird rein- und rausgezogen, sitzt die Kurbel in Endstellung in Richtung Welle, ist das die Endstellung beim MGB für Wischerarme nach rechts, zeigt die Kurbel entgegengesetzt ist das die Grundstellung für Wischer nach links.
Mit Langlöchern bin ich skeptisch, bei Moss sind jedenfalls nur einklickbare Schalter an und die scheinen eine Einheit mit dem Steckabschluss zu sein.
Bald kommt wieder Schrauberwetter und nach 2 Autos durch die HU bringen nehm ich den MGB wieder auseinander.
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
hallo zusammen,
bei meinem schatz funktionierte die endabschaltung des scheibenwischers ebenfalls nicht mehr.
nach prüfung der elektrischen anschlüsse und des lenkradschalters habe ich nach ausbau des handschuhfachs den deckel des motors entfernt und nach aushaken des bowdenzugs den motor ausgebaut. welle mit zahnrad ausgebaut und lage notiert. die anschliessenden wiederstandsmessungen an den anschlüssen zur kontrolle des schalters zeigten ein difuses bild, mal gings mal nicht. also den schalter ausgebaut und mit scharfem messer aufgehebelt um das innere zu inspiziren. ein kupferblechstreifen liegt da lose zwischen den kontakten. die kontakte rausgezogen und nach der befestigungsstelle des streifen gesucht und anhand des lötzinns gefunden. also aufgelötet und wieder eingebaut. deckel des schalters mit lötkolben erhitzt und aufgedrückt.
nun habe ich auch im mg eine endabschaltung am wischer. (leider habe ich keine fotos gemacht)
walter
walter
mit oktogonalen grüßen
- firechief
- Fahrzeug(e): MGB 1980 US last Edition
<t>Hallo,<br/>
heute möchte ich noch mal die zweite Frage von noddy aufgreifen, wo er die Wirkungsweise der dritten Kohle im Scheibenwischermotor erfragt hat.
Ich habe in meinem Trzebiatowsky von 1952 nachgeschaut, da wird eine Lichtmaschine mit drei Kohlen beschrieben, diese ist auch regelnd . Wenn es sowas als Lima gibt , muss es ja auch einen Motor mit drei Kohlen geben.
Fündig geworden bin ich einem Buch über elektrische Kleinmaschinen, da heißt so ein Motor Dreibürstenmotor und es werden auch Rechnungen aufgestellt , wobei der Winkel der dritten Bürste zu den anderen eine Rolle spielt. Daraus ergeben sich dann bei Zuschaltung der dritten Kohle unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Wer es mal nachlesen will :
https://books.google.de/books?isbn=3663011046
dort auf die Seite 167 im Buch blättern, da wird der Dreibürstenmotor beschrieben .
Ich habe die Seiten auch kopiert, aber wegen Daten und Urheberschutz lieber auf eine Veröffentlichung hier verzichtet !
P.S. es gab im WW2 so einen Motor als Anlasser für einen Flugzeugmotor !
Glück auf !
Ludger
Wabi - Sabi ..................nichts ist abgeschlossen, nichts bleibt, nichts ist perfekt
Ludger
Danke schön Ludger
So ist meine Neugier in diesem Punkt erstmal befriedigt.
