Seite 2 von 3
Re: Blattfeder
Verfasst: 27. Mär 2018, 22:03
von Josef Eckert
Hallo Klaus,
es ist leider so, dass die Qualität von BCC nicht genügend geschätzt wird und deshalb gibt es dann die Probleme mit Discount-Federn aus China oder sonstwo.
Um die Federn richtig vorzuspannen und die werksseitige Spezifikation genau herzustellen ist großer Aufwand notwendig. Jeder der lieber seinen Wagen hoch oder schräg stehend akzeptiert ist mit dem billigprodukt besser bedient.
Alles Gute hat seinen Preis, nur wird es leider oft verschmäht. Deshalb gibt es auch nur schlechte Fahrwerksgummis. Alle guten Fabrikanten haben sich zurückgezogen weil keiner die guten Gummis zum 3-fachen Preis kauft.
Ich ärgere mich über derartiges Konsumverhalten ziemlich.
Re: Blattfeder
Verfasst: 27. Mär 2018, 22:57
von andreas.clausbruch
Hallo Josef,
Du sprichst mir aus dem Herzen!
Re: Blattfeder
Verfasst: 23. Apr 2018, 01:45
von rudi1111
Ich bin auch der Meinung lieber mehr Geld ausgegeben als sich hinterher rumärgern.
Aber bei mir waren die Federn schon eingebaut.
Einen guten Tipp habe ich im Board gefunden die hinterachse lenkte mit beim gaswegnehmen das lag daran das die U Bolzen
Nicht fest genug angezogen waren richtig festgezogen und schon liegt er ruhig.
Ohne den Tipp hätte ich den Fehler nicht so schnell gefunden daher noch mal Danke an alle .bisschen spät ich weiß
Ich habe eine Seite tiefergelegt jetzt steht er erst einmal gerade .
Ich lade mal ein paar Sandsäcke ein vielleicht klappt das ja.
Wenn nicht dann gibst die guten Federn.
Erst mal noch ein paar andere Baustellen.
Gruß Rudi
Re: Blattfeder
Verfasst: 15. Aug 2019, 21:19
von Heiner82
meine Fahrwerksbuchsen sind rundrum fällig (67er MGBGT).
Mein Mechaniker hat mir empfohlen auch die Blattfedern zu tauschen, wenn man schon an die Gummis der Hinterachse geht. Die Feder hat äußerlich Rost, und die Zwischlagen sehen nicht mehr frisch aus. An der Höhe habe ich nichts auszusetzen.
Bei meinem ehemaligen Fiat 500 hatte ich ebenfalls schlechte Erfahrungen mit dem Tausch der Feder gemacht und die vorherigen Beiträge stimmen mich nicht zuversichtlicher.
Was sagt Ihr dazu, wann ist es SInnvoll die Federn zu tauschen? - Das optische Erscheinungsbild stört mich nicht.
Gibt es aktuellere Erfahrungen zu MOSS und BCC?
Gruß Frank
Re: Blattfeder
Verfasst: 15. Aug 2019, 21:26
von Josef Eckert
Hallo Frank,
BCC Federn sind das Beste was es derzeit gibt. So gut wie die Originalen.
Re: Blattfeder
Verfasst: 16. Sep 2019, 14:45
von Heiner82
ich möchte die Achsüberholung diesen Herbst angehen "lassen". Habt Ihr auch noch einen Tipp, wo man am besten PU Buchsen für Vorder- und Hinterachse kauft. Ich bin gerne bereit ein paar € mehr auszugeben, wenns dafür länger hält.
Gruß Frank
Re: Blattfeder
Verfasst: 16. Sep 2019, 15:28
Hallo Frank,
bist Du Dir sicher hinsichtlich der PU Buchsen? Ich würde vorne V8 Buchsen einsetzen und hinten allenfalls bei den hinteren Blattfederaufnahmen (8 bushes) PUs verwenden. Keinesfalls an dem vorderen Auge der Blattfeder. Für Strassenbetrieb nach meiner Erfahrung viel zu hart und unelastisch.
Re: Blattfeder
Verfasst: 16. Sep 2019, 15:36
von marc-ks
Superflex gibt es glaube ich nur noch Restposten, ich habe alles von Polybush. Liefern aber auch die üblichen Händler.
https://www.polybush.co.uk/shop/mg/b?attr=2%7C1974
Re: Blattfeder
Verfasst: 16. Sep 2019, 17:34
von Rockola1438
Moin Frank !
Damit gehen die Meinungen stark auseinander!
Ich kann nur sagen , überall Poly ist Mist !
Ein MG fährt sich nicht mehr wie ein MG !
Haben das bei uns in der Schraubergemeinschaft alles durch,
incl. vorher/ nachher Vergleich !
Stimme insofern Andreas voll und ganz zu!
Gruß Klaus
Re: Blattfeder
Verfasst: 16. Sep 2019, 19:37
von marc-ks
Sehe ich auch so, Polys an den Dreieckslenkern, am Stoßdämpferarm und am Stabi, hinten die 8 am Federbügel. Die 4 Platten an der Blattfeder sind schon zuviel. Das vordere Auge würde ich nur machen, wenn die Buchse verschlissen ist.
Re: Blattfeder
Verfasst: 16. Sep 2019, 20:33
von Heiner82
Hi,
zunächst mal danke für eure Erfahrungsberichte. Ich habe mich bei Polybush mal umgesehen. Die bieten zwei Varianten an. Comfort und Performance.
Mir ist aufgefallen, dass die im Gegensatz zu denen von L. keinen sichtbaren Stahleinsatz haben.
Was haltet ihr davon?
Ich habe nicht vor, mit dem Auto auf die Rennstrecke zu gehen.
Was ist der Unteschied von V8 zur Standardbuchse? Wird die durch den Stahleinsatz auch haltbarer?
Gruß Frank
Re: Blattfeder
Verfasst: 16. Sep 2019, 21:07
von marc-ks
Ich habe einen B mit Polys ohne Buchse und einen mit Polys im V8 Stil, also mit Buchse. Letztere Version finde ich besser vom Handling.
Re: Blattfeder
Verfasst: 12. Jan 2020, 21:11
von Heiner82
Hi zusammen,
ich habe nun die Blattfeder von BCC montieren lassen und wollte kurz berichten.
Optisch steht er gerade; beim Nachmessen war er nach 10km fahrt links 10mm tiefer als rechts. Vielleicht liegt das aber auch am Gewicht des Fahrers...
Vor Einbau waren die Federn exakt gleich hoch. Ich bin erstmal zufrieden.
Nun ergab sich aber eine neue Frage. Bei der Maßnahme gab es hinten auch neue Bremstrommeln. Die alten waren schwarz lackiert. Die neuen sind blank. Ist Lack notwendig? Ich habe Speichenfelgen und Rostbraune Trommeln darunter fände ich nicht so schön.
Gruß Frank
Re: Blattfeder
Verfasst: 12. Jan 2020, 22:31
von thomas_1802
Hallo Frank,
aus diesem Grund habe ich meine Bremstrommeln auch lackiert. Aber achte darauf, dass du temperaturbeständige Farbe verwendest (z.B. für Ofenrohre). Normale Farbe blättert schnell wieder ab, weil die Bremstrommeln heiß werden können.
Re: Blattfeder
Verfasst: 13. Jan 2020, 07:44
von igor2202
Hallo Frank,
mit der Drahtbürste auf der Flex entrosten und mit Brantho Korrux 3in1 lackieren. Wenn möglich spritzen, denn streichen hinterlässt streifen da der Lack schlecht verläuft. Danach hast du Ruhe.
Gruß Igor
