Seite 1 von 3
Blattfeder
Verfasst: 24. Mär 2018, 21:11
von rudi1111
Ich habe leider das Problem das meine neuen Blattfedern 2,5 cm Höhenunterschied haben .
Was ratet ihr mir
Noch mal zwei neue bestellen ?
Und wie prüfe ich ob die gleich sind und dann auch noch die richtige Höhe haben.
Gruß Rudi
Re: Blattfeder
Verfasst: 24. Mär 2018, 21:14
von andreas.clausbruch
Hallo Rudi,
das ist mE nicht ungewöhnlich. Die Federn brauchen mind. 500km um sich zu setzen, manchmal noch länger. Baue die Feder, die höher baut auf die Fahrerseite.
Re: Blattfeder
Verfasst: 25. Mär 2018, 13:20
von rudi1111
Ich habe schon 1500 bis 2000 km mit den Federn gefahren.
Falls jemand gute Erfahrungen mit Federn hat bitte auch Posten
Bei Limora kosten die Federn 85,- Euro
Re: Blattfeder
Verfasst: 25. Mär 2018, 13:29
von Gagamohn
Ich würde keine neuen bestellen, sondern zum Federdienst gehen und die drücken sie dir in Form.
Wenn Du deine alten noch hast, lasse die da aufarbeiten.
Re: Blattfeder
Verfasst: 25. Mär 2018, 13:41
von Norbert Sch
Hallo Rudi,
2,5 cm im Vergleich zu den alten Federn, oder Unterschied rechts/links?
Ich hatte letztes Jahr nach Federbruch auch tauschen müssen. Jetzt steht das Auto hinten 5cm höher als vorher. Gefällt mir nicht.
Grüße Norbert
Re: Blattfeder
Verfasst: 25. Mär 2018, 14:24
von JR77
Hatte mir die Federn 1" tiefer als original bei Moss bestellt, hatte alles gepasst.
Jens
Re: Blattfeder
Verfasst: 25. Mär 2018, 18:05
von Ralph 7H
Hallo Rudi,
ein bekanntes Problem.
Selbst habe ich mich damals einige male damit herumgeplagt und dann nur noch die Federn von Moss UK aus den ST-Sortiment gekauft. Sind zwar etwas teurer als das übliche 'indische Altmetall', dass für unsere Autos sonst, wo auch immer, 'discounted' wird, aber in individuellen Paaren genau maßhaltig hinsichtlich Länge und Höhe und man kann zwischen verschiedenen Einsatzlösungen wählen.
Wenn du deinen B nicht nur als 'Bettdecke' für deine Schraubereien nutzen willst und auch mal zufrieden fahren möchtest, interessiere dich für diese neuen -aber paarweise selektierten und in UK überarbeiteten- Federn!
Gibt es in Rundstreckenabstimmung (angenehm weicher) und in verschiedenen Tieferlegungsvarianten für RB und CB Autos...
In meinem Stage 6 (im Straßentrimm mit Stoßstangen) habe ich die gut 10 Jahre begeistert(!!) gefahren...
Re: Blattfeder
Verfasst: 25. Mär 2018, 21:17
von rudi1111
ich habe einen Mga und er steht schief eine seite ist genau 2,5 cm höher. sorry hätte ich gleich schreiben sollen.
moos hat leider nur sportfedern für den mgb im katalog. sind die standartfedern bei moos besser ?
danke für die tipps ich fahre gern und auch gern mal schneller wenn ich mal irgendwann alles in ordnung
habe
gruß rudi
Re: Blattfeder
Verfasst: 25. Mär 2018, 21:46
von Josef Eckert
Hallo rudi,
von Freitag bis heute war ich auf der Practical Classic Restoration Show in Birmingham und da hatte die Firma BCC einen Stand.
Meine Clubkolegen sind begeistert von der Qualität der Federn dieser Firma und dass auch die Höhe perfekt stimmt.
Ich kann sie daher nur wärmstens empfehlen:
http://3d1e61.36.ekmpowershop.net/leaf-springs-88-c.asp
Die Federn sind etwas teurer als bei Moss aber Clubfreunde sagen sie sind jeden Penny wert.
Re: Blattfeder
Verfasst: 26. Mär 2018, 14:06
hat jemand im Forum vielleicht schon Erfahrungen mit den von Josef angesprochenen/ empfohlenen BCC Federn? Wenn die Qualität so gut ist, wie von Josef's Club Kameraden beschrieben, könnte diese Bezugsquelle eine wirkliche Alternative sein/werden. In jedem Fall: Danke Josef für den Hinweis.
Re: Blattfeder
Verfasst: 26. Mär 2018, 14:47
von mic
Hi there,
ich denke nicht, dass das "Schiefstehen" etwas mit der Qualitaet der Federn zu tun hat.
Das Thema taucht in MG Foren immer wieder auf. Ob RHD oder LHD - meistens steht wohl die Fahrerseite tiefer.
Der Vorschlag von Andreas die Federn seitenmaessig zu tauschen fuehrt eher zum Ziel.-
Nach Einbau von "bog-standard" Federn von MGOC Spares stand meine Kiste wie bei Norbert hinten hoeher, was sich aber mittlerweile gesetzt hat. Fahrer- und Beifahrerseite waren aber gleich hoch und sind es auch weiterhin.
Cheers.
Mic
Re: Blattfeder
Verfasst: 26. Mär 2018, 17:03
von Retlaw
Bei meinem B (1966) habe ich im Frühjahr 2013 neue Blattfedern von L. montiert, hat alles bestens funktioniert, er steht immer noch gerade und nicht zu hoch! 8)
Wenn ich die alten Federn nebeneinander auf einen geraden Untergrund stelle, dann ist die Segmenthöhe (Höhe Boden bis Federbogen) unterschiedlich mit einer Differenz von rund 2 cm. So lassen sich übrigens die beiden Blattfedern gut überprüfen.
Re: Blattfeder
Verfasst: 26. Mär 2018, 21:13
von mic
@Walter
Preisfrage: stand denn der Wagen vorher um diese ca 2cm schief?
Cheers.
Mic
Re: Blattfeder
Verfasst: 26. Mär 2018, 21:46
von Retlaw
mic hat geschrieben: ... stand denn der Wagen vorher um diese ca 2cm schief?
Hi Mic,
genau, siehe auch hier
Gruss, Walter
Re: Blattfeder
Verfasst: 27. Mär 2018, 19:35
von Rockola1438
Moin!
Sorry , aber ich finde die Federn von BCC undiskutabel teuer !
Dafür kann man die alten Federn perfekt aufarbeiten lassen und
das ist preiswerter !
Gruß Klaus
